scholler
- Augsburg
- 04/2008
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- vorausschauendes Fahren
- 5-Gang
- Startline
- WWZH zur Standheizung aufgerüstet
AHK
- 7HM Motor BRS
- SCA Schlafdach
bei unserem T5 Multivan Startline BJ 04/2008 habe wir uns das SCA192-Schlafdach gegönnt - eine gute Entscheidung! Mangels Autodachhimmel ist hiermit unsere serienmässige 0815-Innenraumbeleuchtung-Fahrgastraum (bei der Schiebetüre) nicht mehr nutzbar.
Im Zuge des erforderlichen Umbaus wollte ich kostengünstig auf LED umsteigen und habe 2 der 3 12V-LED-Balken LEDBERG von IKEA eingebaut: LEDBERG Lichtleiste 3er-Packung - IKEA, und zwar mit 2-Kontaktschalter mit 0-Mittelstellung (damit weiterhin An/Aus/Türkontakt-An möglich ist).
Beim Einbau ist mir einmal die Sicherung (Kasten C #17 7,5A) wegen Kurzschluss geflogen. Anschließend haben die Leuchten wie gewollt bestens funktioniert - inkl. des Dimmens beim Lichtabschalten durch das Fahrzeug.
Nun habe ich folgendes Problem:
(1) Nach 2 Wochen Betrieb haben die Leuchten noch bei Fahrbeginn funktioniert. Beim Abstellen des FZ habe ich bemerkt, dass die Sicherung erneut geflogen ist. Kurzschluss konnte ich keinen finden. Habe neue Sicherung gesteckt, die bisher nicht geflogen ist. Ich gehe aber davon aus, dass bald die Sicherung wieder fliegen wird. Irgendeine Idee was die Ursache sein kann?
(2a) Bei geflogener Sicherung klickt ca. alle 20 sek ein Relais (unter dem Schaltknauf), egal ob Tür auf/zu oder FZ ver-/entriegelt. Ob das Relais nach ca. 10 min (dann schaltet doch die FZ-Elektronik das Dauer-An ab um Batterieentladung zu vermeiden) weiterhin auftritt habe ich wg. der kühlen Temperaturen nicht abgewartet.
(2b) Wird die Sicherung gesteckt, ist das Klicken weg.
Ist dies "normal", wenn die Sicherung geflogen ist?
(3) Fehlfunktion Dimmer - neu ist nun Folgendes:
(3a) Lichter habe ich auf Tür-An gestellt. Türe wird geschlossen. Nach ca. 15 sek geht das Licht schlagartig aus (statt zu Dimmen), Relais ist zu hören. Nach weiteren ca. 15 sek schaltet es sofort an (Relais hört man) und dimmt innerhalb 1 sek aus. Nach weiteren 15 sek hört man ein Relais.
(3b) Wird das FZ verriegelt, schaltet das Licht sofort gedimmt ab und bleibt aus => so sollte es sein.
Elektronik defekt? Irgendeine Idee?
Ansonsten kann ich die IKEA-Leuchten echt empfehlen - in einem Nicht-verkleidetem Innenraum wie unserem passen die gut rein.
Trotzdem, hat jmd. Alternativen für Schlafdachfahrzeuge?
Falls ich das Ganze noch dauerhaft erfolgreich "zum Fliegen bringe" folgen auch Bilder/Anleitung für den Umbau.
Vorab besten Dank für Euer Feedback,
Alex
Alex
