Hallo!
Bin mir sicher, dass das Problem bereits behandelt wurde, konnte jedoch keinen passenden Eintrag mit der Suchfunktion finden.
Also: Das Aufstellen des Glasschiebedaches meines T5 Caravelle, Mod 09, funktioniert immer, das Oeffnen jedoch nur hin und wieder. Woran kann es liegen? Stellt man den Drehschalter auf "Oeffnen", senkt sich das Glasdach ein wenig und faehrt unmittelbar darauf wieder in die geschlossene Stellung zurueck. Wenn ich zuvor in der Waschstrasse war od es geregnet hat, funktioniert es schon - kommt mir jedenfalls vor. Ich war schon in der Werkstaette, dort wurde nachgeschmiert, aber kein Fehler gefunden. Und natuerlich hat's gerade dann gefunzt.
Zum Wassereintritt (bei mir rinnt es aus der Lampe oberhalb der rechten Sonnenblende), habe ich einige Hinweise gefunden. Mir kommt vor, dass es bei mir dann war, als ich mit der Front leicht bergab gestanden bin, wodurch mir vorkommt, dass es kaum von der Scheibe sein kann. Hat da jemand neuere Hinweise??
Besten Dank
Heinz
Besten Dank
Heinz
