Problem Fernbedienung Zusatzheizung
Karacho
6 Juli 2006
8
Tübingen
24.04.2006
Cruise
RNS MFD DVD
ich habe einen T5 Cruise von 2006 mit Original Zusatzheizung mit Uhr und Fernbedienenung.
Wenn ich die Zusatzheizung mit der Uhr bediene funktioniert alles tadellos. Vor 2-3 Monaten habe die Batterien der Fernbedienung tauschen müssen.
Gestern morgen musste ich direkt vor den T5 gehen, um die Zusatzheizung per FFB zu starten. Heute morgen hat per FFB nix mehr funktioniert, die Anzeigen haben nur noch rot oder grün geblinkt, also wie bei "Kein Empfang".
Hat einer eine Idee was das sein könnte?
Danke
Karacho
AW: Problem Fernbedienung Zusatzheizung
Hi
Versuch zuerst mal sie neu "anzulernen" (Sicherung SC23 ziehen)
Ansonsten viell. die Antenne?
Kannst du selber ueberpruefen ob alle Stecker am FFB Empfaenger
richtig drann sind? (Verkleidung links abbauen)
Gruss max
@max
- Wo sitzt die Sicherung SC23? Wie lerne ich an?
- Wo sitzt die Antenne
- Wo sitzt der FFP Empfänger genau?
Danke.
KAracho
Hi
-SC23 ist hinter dem Flaschenhalter (siehe Anhang)
-Sicherung ziehen kurz warten - Sicherung einstecken und innerhalb
von 5s Taste OFF an der FFB druecken
Wenn das nix hilft beantworte ich dir restlichen Fragen :D
Gruss max
Zündung an oder aus?
KAracho
Hi
Ist voellig egal.
Deine FFB soll ja auch ohne Zuendung gehen - oder? :D
Der Empfaenger haengt an Dauerplus.
Gruss max
Hallo karacho
Bei dir ist mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit die FFB kaputt.
Das war bei mir genauso nur der Freundliche hat es halt probiert mit Relaistausch bis ich bei der Zentrale in Salzburg Feuer machte, und eine neue FFB verlangte. Diese wurde dann bestellt und angelernt. Und siehe da sie funktionierte perfekt.
habe neu angelernt. Funzt aber immer noch nicht.
Habe folgendes beobachtet. Irgendwann geht genau ein Vorgang, an oder aus. DAnn funzt es lange nicht und irgendwann geht es wieder einmal.
Was kann das sein oder was soll ich tun. KAnn das mit der Kälte gerade zu tun haben?
GRuss
KAracho
