Problem (ESP,GRA,MFA)
Nighty001
Raum OAL
12.12.2005
Hi
hab da mal ne Frage?
Seit neustem tritt bei mir folgender Fehler auf.
Während der fahrt geht die ESP Warnlampe an, GRA fällt aus (grüne Anzeige ist dann aus), in der MFA ist nur noch die unter Anzeige aktiv die obere ist dann dunkel, die Tasten am Multilenkrad sind ohne Funktion aber beleuchtet!
Manchmal ist nach einem Neustart alles wieder okay manchmal nicht.
Ist da etwas bekannt?
Vielen Dank
Gruß Tom
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
AW: Problem (ESP,GRA,MFA)
Zunächst musst Du mal den Fehlerspeicher auslesen.
Evtl. könnte es am Bremspedalschalter liegen - wobei das erklärt nicht die MFA.
Gruß, Marcus
Themenstarter|in
Nighty001
Raum OAL
12.12.2005
P.s
MFA es fehlt quasi die Radioanzeige, auch wenn ich das Navi starte wird nix in der MFA angezeigt
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
...ich glaube hier würden dir bestimmt einige Boarder gute Tipps geben, sogar ich =) .....wenn man wüsste, was du für ein Auto fährst.
Da du ja nicht ganz neu hier bist, gehe ich mal davon aus, das du schon das ein oder andere Mal auf ein ausgefülltes Profil hingewiesen wurdest.
Evtl. schon, aber ich zum Beispiel mache mir bei nicht ausgefülltem Profil nicht mehr die Mühe, in den Unterlagen von allen Baujahren und Motoren und Ausstattungen zu wühlen.
Je nach Baujahr und Motor gäbe es da evtl. sogar eine Werksinfo.
Jetzt bist du wieder dran =)
Themenstarter|in
Nighty001
Raum OAL
12.12.2005
Sorry mein Fehler
hab mal soweit ergänzt falls noch was benötigt würde such ich es raus!
Schon mal danke.
LG Tom
Themenstarter|in
Nighty001
Raum OAL
12.12.2005
So,
war eben am Auto, Zündung an und alles Okay alles funktioniert wieder!
VAGCOm ran und Fehlerspeicher ausgelesen, es war fast überall ein Fehler drauf
CanBus, Navi,TÜRlinks,Standheizung etc.
Also Batterie ab und Fehlerspeicher gelöscht.
Dann war nur noch ein Fehler auf dem Navi (wrong Coded), zu Tanke und zurück 30km. Kurz vor der Haustür ESP Lampe an GRA ohne Funktion, MFA oberstes Dritte keine Anzeige (RAdio) Wischwasser leer geht) und Tasten am Lenkrad tot.
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
7HZ
7EJ
...danke für das Ausfüllen des Profils, jetzt wissen wir endlich wovon wie reden =)=)
Es gäbe für dein Modell und Baujahr eine Werksinfo zu einem Fehler am Drehzahlfühler auf der Hinterachse.
Dabei wäre der Drehzahlfühler total verschmutzt, müsste dann gereinigt werden und eine zusätzliche Kappe montiert werden.
Aber .......deine Probleme deuten eher auf einen massiven Störung der CAN-BUS Leitungen hin.
Alle Probleme, die du beschreibst stammen von Steuergeräten, die über den CAN-BUS kommunizieren.
Ist diese Verbindung gestört, können diese Probleme auftreten.
Stell doch mal den Scan hier als PDF ein .......evtl. sieht man ja was.
Hast du irgend etwas eingebaut oder Nachgerüstet ???
Themenstarter|in
Nighty001
Raum OAL
12.12.2005
Danke erstmal für die Info
eingebaut ist eigentlich nur ein AV Interface am Radio sowie die Standheizungsuhr welche aber schon immer drin war!
Sonst alle Serie.
Achso, Als ich heute das zweite mal die Zündung aktivierte hupte meine Hupe kurz!?
Themenstarter|in
Nighty001
Raum OAL
12.12.2005
So ein vielleicht noch wichtige Info.
Fahrerseite, da die Verkleidung am Armaturenbrett abgemacht, quasi genau hinter dem Lichtschalter da sind jedemenge Steckverbinder! Dort war der Erste (brauner Stecker nicht richtig drauf.
Fehler tritt aber immer noch auf.
Und der Zapfen aus dem Fahrschloss ist raus ( damit dir Tür nicht mehr mit dem Schlüssel geöffnet werden kann)
Geh jetzt noch mal auslesen und Poste dann gleich hier!
Themenstarter|in
Nighty001
Raum OAL
12.12.2005
So erter log mit allen Fehlern
Saturday,16,October,2010,23:46:49:59303
Chassis Type: 7H - VW Transp T5
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
VIN: WV2ZZZ7HZ6H011192 Mileage: 136040km/84531miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 070 906 016 BH HW: 028 101 183 8
Component: R5 2,5L EDC G000SG 7002
Coding: 0001072
Shop #: WSC 02756
2 Faults Found:
18045 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Electric Load Controller
P1637 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1470 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 78.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00101000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1470 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 78.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 16.0
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 7H0-907-37x-ESP-F.LBL
Part No: 7H0 907 379 L
Component: ESP FRONT MK25 0203
Coding: 0006315
Shop #: WSC 02756
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Address 09: Cent. Elect. Labels:
Address 0D: Slide Door, Left Labels:
Note: Excessive Comm Errors
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Part No: 1C0 909 605 F
Component: 11 AIRBAG VW61 0R 0003
Coding: 12593
Shop #: WSC 02756
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 1J0-907-487-A.LBL
Part No: 1J0 907 487 A
Component: Lenkradelektronik 0005
Coding: 00118
Shop #: WSC 02770
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.LBL
Part No: 7H5 920 872 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 07112
Shop #: WSC 21806
WV2ZZZ7HZ6H011192 VWZ7Z0E2134869
6 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
37-10 - Faulty - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01322 - Control Module for Multi-Function Unit (MFA) (J501)
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Address 18: Aux. Heat Labels:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 02756
10 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
00478 - Control Module; Display & Input; Comfort CAN; Rear (J524)
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Address 37: Navigation Labels:
Address 45: Inter. Monitor Labels: None
Part No: 7H5 951 171 A
Component: Innenraumueberw. 2814
Coding: 0000012
Shop #: WSC 02770
Part No: 7H0 951 171 A
Component: Innenraumueberw. 1506
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 7H0 959 433 B
Component: C2B Komfortger·t 0004
Coding: 00079
Shop #: WSC 02756
Part No: 7H1959801A
Component: Tırsteuer.FS KLO 0203
Part No: 7H1959802A
Component: Tırsteuer.BF KLO 0203
Address 76: Park Assist Labels: None
Part No: 7E0 919 283
Component: Parkingsyst. T5 T5M 801
Coding: 00127
Shop #: WSC 02756
Address 78: Slide Door, Right Labels:
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Themenstarter|in
Nighty001
Raum OAL
12.12.2005
2ter log nach nach gerade eben
Sunday,17,October,2010,14:27:02:59303
57 6E 76 77 78 7D
VIN: WV2ZZZ7HZ6H011192 Mileage: 136060km/84543miles
Coding: 0001072
Shop #: WSC 02756
Coding: 0006315
Shop #: WSC 02756
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 7H5 907 040 B
Component: CLIMAtronic T5 X 3717
Coding: 0000040
Shop #: WSC 02757
Part No: 7H5 907 049 D
Component: Display_2_ClimaT5 X 0307
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No: 7H0 937 049 P
Component: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Coding: 0000359
Shop #: WSC 21806
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
008 - Implausible Signal
Address 0D: Slide Door, Left Labels: None
Part No: 7H0 959 243 G
Component: Schiebetuer-SG 404 0316
Coding: 12593
Shop #: WSC 02756
Coding: 00118
Shop #: WSC 02770
Coding: 07112
Shop #: WSC 21806
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 7H0 815 071 C
Component: Standheizung 0207
Coding: 00006
Shop #: WSC 02756
Address 37: Navigation Labels: 7L6-919-887-DVD.LBL
Part No: 7H0 919 887 B
Component: Navigation 0030
Coding: 0000101
Shop #: WSC 02770
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Coding: 0000012
Shop #: WSC 02770
Coding: 00079
Shop #: WSC 02756
Part No: 7H1959801A
Part No: 7H1959802A
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
62-00 - No or Incorrect Adjustment
Address 56: Radio Labels: 7L6-035-186-DVD.LBL
Part No: 7L6 035 186 C
Component: Radio 0030
Coding: 0006412
Shop #: WSC 21806
Coding: 00127
Shop #: WSC 02756
Address 77: Telephone Labels: None
Part No: 7H0 035 729 F
Component: CIB PAH HW 203 SW 0309
Coding: 0000364
Shop #: WSC 02770
Address 78: Slide Door, Right Labels: None
Themenstarter|in
Nighty001
Raum OAL
12.12.2005
So noch eine Ergänzung:
Wenn ich die Zündung anmache und warte bis alle Kontrolllampen aus sind und dann starte blinken kurz die ESP und ABS Leuchten auf.
MFG
