Problem beim Anbau AHK mit dem PDC
bauprofi33
Beamter
11/06
kein
Cruise
alles mögliche außer Nebelscheinwerfer und elektr. Sitzbedienung
Ich vor kurzem eine abnehmbare AHK an meinem T5 Multivan angebaut, das war zwar eine ganz schöne Fummelarbeit, ging aber. Nun hab ich das Kabel zum Steuergerät für das PDC vorgezogen und wollte das dort einklemmen, wobei dies laut Beschreibung auf den 16poligen Stecker in die Kammer 5 eingesteckt werden soll. Nun ist dort aber dieser Steckplatz belegt und ich weiß nicht ob man diesen Stecker ohne weiteres entfernen kann oder nicht. Kammer 3 und 7 sind zwar frei aber in der Beschreibung steht ausdrücklich die Kammer 5. Nun meine Frage hat jemand Ahnung oder hat jemand einen Stromlaufplan bei der Hand(eher wohl nicht).
Würd mich über eine Antwort freuen.
MFG Maik
AW: Problem beim Anbau AHK mit dem PDC
Hallo Maik,
wäre nett, wenn du dein Profil mal ausfüllen würdest .........dann werden sie auch geholfen;);) .....wir müssen alles wissen ......... Baujahr, Ausstattung, Frauen, Schwiegermütter, Schweizer Konten etc. =)=)
.....weil für den Tee5 gibt es Unterlagen von 03/2003 + 01/2005 + 01/2006 + 06/2006 + 11/2006
Hallo Maik,
einfach das Kabel aus Kammer 5 entfernen und die neue Leitung von der AHK einstecken, du hast sie ja jetzt schon bis dorthin verlegt.
Bei Fahrzeugen mit der UF1 Schnittstelle ist meines Wissens das Kabel aus Kammer 5 vom PDC Steuergerät schon bis unter den Fahrersitz geführt.
Hier gibts aber einen ausführlichen Tread dazu: http://www.t5-board.de/board/t5-california/21106-ein-paar-tipps-zum-ahk-anbau-einen-cali.html
Hallo Martin
Besten Dank für Deine Antwort, konnt es mir schon denken aber man weiß ja nicht so recht, bei so´nem teuren Autolein. Werd´s probieren.
Besten Dank nochmal
Güße Maik
