skrewdriver
- T5 California - Beach
hallo
habe mir eine gebrauchte markise von fiamma ,typ F 35, gekauft.
die erforderlichen orginale halter habe ich bei lila-bus-shop gekauft.( typnr. 98655-74
die montage des vordern halters machte keine probleme.
der hintere halter,der genietete, passt nicht.wenn ich ihn befestige hebelt es mir die untere c-schienen,die am fahrzeug angeklebt ist, ab.
(das gleiche problem hatte ich bei der montage meiner ersten markise F45)
nach dem nacharbeiten dieses halters an den löcher und in der kröpfung ist er befestigt.die c-schiene steht trotzdem ca. 3 mm ab.
nach dem einhängen und befestigung der markise das nächste problem.der vordere und hinter halter fluchten nicht mehr miteinander.wenn ich ein richtscheid an beide halter anlege,liegt das richtscheid nicht über die volle fläche beider halter an.
wenn ich die markise einhänge und befestige biegt sich der markisenkasten in der länge nach innen durch und bekommt einen bauch.
wenn ich jetzt den deckel der markise öffen möchte geht das nur extrem schwer.beim schliessen ist er mir jetzt aus der kugelnut gesprungen.
gibt es bei dem hinteren halter unterschiedliche toleranzen,je nach dem bei wem ich den orginalhalter kaufe? der wird ja aus zwei teilen schräg vernietet.
muss ich nochmals halter bei einem anderen lieferanten bestellen.?
muss ich beim anschrauben der markise diese hinterlegen das sie sich nicht mehr durchbiegt?
die markise ist im nicht montierten zustand nicht verbogen,erst nach dem anziehen der schrauben,wenn sie an beiden halter anliegen.
wer hat für mich dem tip wie ich vorgehen soll.
gruss matthias
gruss matthias
