Meiki1
- Bochum
- T6 Kombi
- August 2020
- Nein
- DSG® 7-Gang
- Trendline
- Zuheizer-Umbau
- WV2ZZZ7HZJH1482..
- 7HC
Bei meinem 05/2018 er Kombi T6 ist im Anhängerbetrieb teilweise die Beleutung hinten am Anhänger ausgefallen. Den Anhänger kann man ausschließen, wurde bereits kontrolliert. Der Fehler liegt beim Auto, wurde ausgelesen und zeigt Fehler
69 Anhänger Status Fehler 0010
61 Batterieregelung Status Fehler 0010
18 Standheizung Status Fehler 0010
das sind die roten Fehler, und beim Löschen kommen sie direkt wieder. Jetzt versuche ich sie heute mal direkt bei VW löschen zu lassen.
Die Firma die die AHK eingebaut hat, hat gestern noch einmal den Kabelbaum von der D-Säule bis zur AHK durchgemessen und kontrolliert, funktioniert einwandfrei. Wenn man die Steckverbindung löst und direkt am Stecker Strom draufgibt funktioniert alles. Also kommt kein Strom von vorne, vermute ich mal.
Die drei Sicherungen unterm Fahrersitz und die eine unterm Flaschenhals sind augenscheinlich okay und haben auch Strom.
Das Fahrzeug hatte eine AHK Vorbereitung, von daher wird ja nur der kurze Kabelbaum von der D-Säule zur AHK benötigt und verbaut.
Hat jemand noch eine schlaue Idee wo man suchen kann?....Sind das wirklich alle beschriebenen Sicherungen, oder habe ich eine übersehen?
