Problem #1 Licht im Innenraum mit Funkfernbedienung und Problem #2 Türscharnier bzw. Feder
fguki
Hannover
02/2004
RNS 510
7HM
Friends! Ich versuche hier mal zwei Fragen gleichzeitig beantwortet zu bekommen:
Problem #1: Wenn mein Dicker etwas länger stand, also 3, 4, 5 Stunden, oder über Nacht, muss ich immer 2x auf meine Funkfernbedienung drücken, damit das Licht im Innenraum an geht. Das Fahrzeug öffnet zwar. Allerdings geht das Licht immer erst beim zweiten Mal drücken an. Danach, einige Minuten später, geht es immer gleich beim ersten Mal mit an.
Deutet das Ganze auf eine schwache Batterie hin? Es handelt sich dabei immer noch im die Erste, 12 Jahre alte Batterie von 2004.
__________________
Problem #2: Meine Fahrertür ist nach 12 Jahren recht leichtgängig und fällt häufig von alleine zu. Bzw. ohne viel Wiederstand. Ist es möglich, die "Feder" in der Tür einzeln auszutauschen, oder muss der gesamte Scharniermechanismus getauscht und lackiert werden?
Danke für Eure Hilfe!
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
C T5 transporter Bj. 2003 -- Einzelsitz ausbauen Problem T5 - Mängel & Lösungen 4
A 6 Gang Getriebe Problem, erster Gang gewählt aber 6ster Gang drin T5 - Mängel & Lösungen 5
R Elektrik Problem T5 - Mängel & Lösungen 23
D Kniffeliges Problem: Pumpedüse P1668 T5 - Mängel & Lösungen 11
Max14 Problem beim Kaltstart T5 - Mängel & Lösungen 16
C Undichtes Dach vorne beim California ein bekanntes Problem? Kulanz-Rep.antrag möglich nach 10Jahren? T5 - Mängel & Lösungen 2
Tobin Neuvorstellung und kleines Problem :) T5 - Mängel & Lösungen 10
schroedelbaer Klappe/ Fach Mittelkonsole Problem T5 - Mängel & Lösungen 1
G Lichtschalter Pinbelegung für NSL, NSL geht nicht => TÜV Problem T5 - Mängel & Lösungen 0
OClott Problem Motorstart // Anlasser (Elektronik?) T5 - Mängel & Lösungen 7
P Problem mit Scheinwerfer DRL LED Tagfahrlicht T5 - Mängel & Lösungen 4
frankynator40 Projektzwo LWR Problem T5 - Mängel & Lösungen 26
Khose Motorkühlung Problem T5 - Mängel & Lösungen 8
Der Mann aus Atlantis Problem mit der Klimaanlage T5 - Mängel & Lösungen 4
K AXE Motor Problem T5 - Mängel & Lösungen 4
enrico.ost Suche Hilfe bzw. Werkstatt, Problem undichte PDE (MKB: BPC) T5 - Mängel & Lösungen 1
D T5 Heizungsbau Problem...Vcsd Hilfe im Saarland? T5 - Mängel & Lösungen 1
Dennis23 Leistungsverlust/Notlauf ohne Kontrolllampe und Fehlereintrag <---- Problem gelöst !!! T5 - Mängel & Lösungen 3
M PDE und Luftfilter Problem T5 - Mängel & Lösungen 0
Potter Antriebswelle Problem Meine Erfahrung mit Noname von ATP T5 - Mängel & Lösungen 3
I sporadisches Problem mit Glühkerzen - Unterbrechung T5 - Mängel & Lösungen 14
S Kühlerlüfter läuft...Temperaturanzeige 90...Problem T5 - Mängel & Lösungen 11
B Problem: Umschalten von Gas auf Benzin neuerdings sehr "hart" T5 - Mängel & Lösungen 0
R Armlehne T5 problem hoheneinstellung T5 - Mängel & Lösungen 15
T Problem Automatikgetriebe, keine Kraftübertragung? T5 - Mängel & Lösungen 10
Bobby63 T 5.1 Problem WWZH T5 - Mängel & Lösungen 22
M Problem mit 1.9 AXB - was tun? T5 - Mängel & Lösungen 13
bulliandre Tempomat Problem T5 - Mängel & Lösungen 12
hapezi Problem: Sitz klappt nur etwa 45° und rastet dann ein... T5 - Mängel & Lösungen 6
E T5 Turbolader Problem T5 - Mängel & Lösungen 1
busbob Anlasser Problem ??? T5 - Mängel & Lösungen 12
S Elektronik-Problem: Fensterheber, Schiebedach, Gebläse, Außenspiegel-Steuerung fallen zeitweise aus T5 - Mängel & Lösungen 0
Oeno Problem mit Schlauch am Ladeluftkühler 2,5 TDI T5 - Mängel & Lösungen 22
free bird Ölstand zu hoch - Wie dringend ist das Problem T5 - Mängel & Lösungen 8
viperchannel Problem mit Scheibenwischer dringend, bin unterwegs T5 - Mängel & Lösungen 17
herbie8221 Kühlmittel - Problem T5 - Mängel & Lösungen 20
B Hat meine Antriebswelle ein Problem... T5 - Mängel & Lösungen 4
xt 500 Problem Funkschlüssel T5 - Mängel & Lösungen 9
mifadi Problem Drehkonsole Fahrersitz T5 - Mängel & Lösungen 2
S Problem Innenraumbeleuchtung und Türverkleidung ! T5 - Mängel & Lösungen 21
hhb T5.1 Trapo - Problem mit dem Turbolader T5 - Mängel & Lösungen 6
T AGR, DPF Problem T5 - Mängel & Lösungen 11
mr.schnabel Automatik Getriebe Problem T5 - Mängel & Lösungen 8
emaborsa Problem Schalter Klimaanlage T5 - Mängel & Lösungen 7
barns13 Problem wenn vom Gaspedal gehe. T5 - Mängel & Lösungen 22
heikoW Anlasser defekt - oder PD-Problem? T5 - Mängel & Lösungen 13
nisi80 Problem mit den Schiebetüren und der Schließanlage T5 - Mängel & Lösungen 3
Parasol Lösung gefunden. Problem gesucht... T5 - Mängel & Lösungen 21
albiii Problem mit Webasto Telestart T91R T5 - Mängel & Lösungen 0
Oeno Doppeltes Problem mit MV Heckklappe T5 - Mängel & Lösungen 10
Ähnliche Themen
