Plug & Play Lautsprechersystem für den T6.1 made by Speaker City
Nagel2282
Essen
T6.1 Multivan
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
2.0 TDI 110KW
Navigation Discover MEDIA
Wie an anderer Stelle schon mal diskutiert wurde, häuften sich die Nachfragen nach "nur Lautsprecher tauschen" im T6.1
Eigentlich bin ich kein Fan davon, weil ich einfach weiß was mit einem DSP und einer Endstufe möglich ist, aber wenn die Nachfrage da ist, kann man ja mal versuchen was passendes zu finden. Problem ist, dass man einfach nichts nachjustieren/einstellen/verändern kann. Minimale Anpassung an der Weiche und das war es dann, also mußte ein Lautsprecher her, der akustisch optimal in dem Bus läuft.
Da ich schon viel verbaut und vermessen hab, konnte ich die Auswahl sehr schnell eingrenzen ein heraus kam ein wirklich verblüffend gutes Ergebnis. Weit besser als ich mir je erträumt hätte weil der Bus ja wirklich nicht optimal ist für Hifi. Zudem muss der Lautsprecher einen sehr hohen Wirkungsgrad haben denn der eingrenzende Faktor beim Thema Lautstärke/Dynamik ist einfach die magere Leistung des Radios.
Steg SQ 650WF Tiefmitteltöner: traumhafter Wirkungsgrad und läuft einfach ideal in der Bustür. Dezente, spaßige Bassanhebung und kein typisches 500Hz Loch was den ganzen Mittelton immer klaut.
Arc Audio X2.1 Hochtöner: 28mm Hochtöner, passt akustisch perfekt zum Steg TMT, nicht zu laut, nicht zu leise, läuft unter Winkel!! am Hörplatz wirklich perfekt. d.h. kein wirklich Abfall der hohen Frequenzen und noch viel wichtiger, kein nerviger Peak bei 2-4kHz wie es oft üblich ist beim Einbau eines HTs hinter dem original Gitter. Auch mechanisch passt er perfekt in die original Einbauöffnung und braucht nur ein paar tropfen Kleber um fixiert zu werden.
Besser hätte man es nicht treffen können
Das ganze wird kommen zum selber Einbauen mit passendem massiven Adapterringen, fertiges Kabel mit VW Stecker, Hochtöner mit Weiche und VW Stecker, Basic-Paket Dämmung
angedachter Preis wird 299€
mehr Infos in Kürze
Wer dann "Blut geleckt" hat, wird mit einer Match M5.4 DSP Endstufe + Woofer auf ein Basic Soundsystem aufrüsten zu können
(So der Plan)
Anhang anzeigen 373978Anhang anzeigen 373977Anhang anzeigen 373976
Mich würde interessieren wie die alten Hochtöner ausgebaut werden bei dem Set?
Muss da auch gefräst werden um die alten raus zu bekommen? oder wie werden die alten demontiert?
Themenstarter
Gack
GO... TX-Board
Schwandorf
Caddy Kasten
2016
TDI® 75 KW
Ja
@Gack
Inwiefern würde dieses System hier mit einem DSP aber ohne Subwoofer Sinn machen?
gar nicht. Ich hab das mal versucht so einfach wie möglich!! in einer Grafik darzustellen was da passiert.
GROB erst mal was ist Bass: alles unter 80Hz
der typische Elektro-Pumper Bass liegt irgendwo zwischen 45-55Hz
Tiefbass von Black, Hip Hop oder einer Kirchenorgel ist von 30-35Hz (für die Klugscheißer, ja es geht auch unter 30Hz aber da sind wir mit einem 16er System sowieso meilenweit davon entfernt)
Tiefmitteltöner bei 15W Radioleistung - alle Frequenzen gleich laut
Der mechanische Hub steigt zu tiefen Frequenzen hin exponentiell an. Einfach dargestellt ist man bei 50Hz am mechanischen Limit des Lautsprechers. Bei moderaten Lautstärken also so Halbgas am Radio spielt das Ding sauber runter bis 45Hz. Da hast du Fülle, da hast du Grundton und ja, du hast gefühlt sogar Bass im Auto weil der ganze Frequenzgang homogen wiedergegeben wird
Jetzt Endstufe (egal ob mit oder ohne DSP) 50W - alle Frequenzen gleich laut
Da ist bei 90Hz einfach Schluss. Damit der Lautsprecher nicht anschlägt und einen mechanischen Tod stirbt, setzt man elektrische Filter und es wird unter 90Hz kaum mehr was wiedergegeben. Klingt halt scheiße, dünn, kreischig wenn Hocht/Mittelton super wiedergegeben werden aber untenrum fehlen 2 Oktaven komplett.
und genau den Part muss der Subwoofer übernehmen wenn man da mit mehr Leistung drauf will.
nicb6
Bern
T6.1 California Beach
2021
Beach
ACC, Digital Cockpit, Stabilisatoren, LSH
Spannendes und preislich attraktives Set!
Es handelt sich hierbei ja um ein Preis-/Leistungs-Kompromiss, deswegen erlaube ich mir mal ne Frage zur Dämmung in die ähnliche Richtung:
Wieviel macht die komplette Dämmung des Türblechs aus? Ich meine wenn ich Türverkleidung und Aggregateträger gedämmt habe, wieviel bringt zusätzlich die Dämmung des Türblechs? Ich nehme an fast am meisten, da das Blech am meisten schwingt?
Und Folgefrage: Wieviel kann ich erreichen, wenn ich das Türblech teils dämme durch die Öffnung des entnommenen Lautsprechers im Aggregatträger?
Die Frage rührt daher, dass ich mir den Aggregatträgerausbau irgendwie noch nicht ganz zutraue...
Themenstarter
Gack
GO... TX-Board
Schwandorf
Caddy Kasten
2016
TDI® 75 KW
Ja
Eine Voll-Dämmung mit AGT Ausbau ist auch bei der Premium Dämmung nicht nötig.
Das macht in Aufwand/Nutzen/Kosten gar keinen Sinn. Soll ja einfach bleiben
die Premium Dämmung passt immer noch durchs Loch.
Der genaue Unterschied:
Aussenblech Basic: 1/2 Matte STP Gold - Premium: 1/2 Matte STP Aeor Bomb + 1/4 Matte Gold
AGT Basic 1/2 Matte Silver - Premium 1 Matte Silver
Türverkleidung Basic: 1 Matte STB GB20 - Premium 1 Matte Silver
Das Außenblech ist auch nicht sooooo wichtig. Ja es muss stabilisiert werden aber vollflächig ist nicht zwingend notwendig.
Wichtiger ist der AGT weil er der Träger des Lautsprechers ist
Dazu passend die Türverkleidung damit nichts rappelt und klappert.
Basic: geht deutlich schneller und ist die günstigste Variante dass einfach nichts klappert und der Lautsprecher etwas massiver Sitzt
Premium: Einfach höherwertiger und etwas massiver wer es sich leisten will
Außenblech Volldämmung holt noch mal bisschen was an Masse und Steifigkeit raus aber bei weitem nicht so viel wie ein massiver AGT. Aufwand/Nutzen steht halt in keinem Verhältnis. Durchs Loch das Aero Bomb bringt schon mehr wie 50% Wirkung.
Fahrgeräusche bringst du noch bisschen besser weg mit der Volldämmung
nicb6
Bern
2021
Beach
Fantastisch, danke für die rasche und detaillierte Antwort. Genau das hab ich mir auch gedacht/gewünscht: einfach soll es bleiben.
Themenstarter
Gack
GO... TX-Board
Schwandorf
Caddy Kasten
2016
TDI® 75 KW
Ja
geschraubt
Siehe Bild vom Set auf der 1. Seite
Cheesecake-Lolly
T6.1 Multivan
Ich hab's auch mal bestellt. Werde berichten sobald es da ist und eingebaut ist.
Themenstarter
Gack
GO... TX-Board
Schwandorf
Caddy Kasten
2016
TDI® 75 KW
Ja
Ja auf den ersten Schwung sind 4 verkauft
bin auf die ersten Feedbacks echt gespannt. Einerseits braucht man ohne Verstärker und Woofer keine Wunder erwarten, andererseits ist man doch verwundert was das System kann.
Branne
Modautal
T6 Kombi
11.2021
Radio Composition COLOUR
Hallo in die Runde,
habe das Set gerade bestellt. Bin sehr gespannt auf das Ergebnis und würde mich sehr darüber freuen, wenn das Set pünktlich diesen Samstag zum Einbau geliefert wird 😊.
Herzliche Grüße an alle aus dem Odenwald
Cheesecake-Lolly
T6.1 Multivan
gebt mal eine prozentuelle Steigerung zum Original an ? 😜
Oder einen Vergleich ?
ich hatte ja schon die Türen komplett gedämmt das macht auch schon bei den originalen Lautsprecher einen enormen Sprung, also kein Wunder aber man merkt es schon das man was gemacht hat.
Nagel2282
Essen
T6.1 Multivan
2.0 TDI 110KW
Wie werden denn die Hochtöner getauscht?
FPM
Raum DA-DI-FRA
T6 California - Beach
10/2018
TDI® 150 KW EU6 CXEB
keines
Beach
Radio Composition MEDIA touch
noch keine - die normale Beach Edtion Ausstattung halt
keine
später
später
ATV Yamaha Bruin
2 x Fichtenmoped Husquarna
Nagel2282
Essen
T6.1 Multivan
2.0 TDI 110KW
Die alten raus, dafür die Neuen rein.
Oder Du schaust einfach mal 5 Beiträge
weiter vorne (#28 )
Danke habe ich gelesen. Da geht es aber um die Mitteltöner und nicht um die Hochtöner.
Bevijase
T6.1 Multivan
12/2020
  • Like
Reaktionen: FPM
Cheesecake-Lolly
T6.1 Multivan
System ist angekommen 👍🏻 Schaffe es aber erst morgen das ganze einzubauen . Aber mal eine Frage. Rot kommt auf plus am Lautsprecher so wie früher auch immer oder ?
weil die Stecker ja vorgefertigt sind kann man da nicht groß tauschen 😅🫣
Fu55el
T6.1 Multivan
09 Mai 22
never
Wenn er denn mal kommt findet sich sicher was zum Geld ausgeben 🤑
WV2ZZZ7HZNHXXXXXX
Würde mich über einen Erfahrungsbericht freuen 👍
Cheesecake-Lolly
T6.1 Multivan
Der kommt auf jeden Fall macht auf jeden schonmal einen Wertingen Eindruck alles 👍🏻
ich werde auch alle Musik Richtungen mal durch probieren ich bin Metaller und Rocker 😜🤘🏻 Deswegen probiere ich für euch alles mal durch auch Schlager und Ballermann natürlich 🙈🤣
Themenstarter
Gack
GO... TX-Board
Schwandorf
Caddy Kasten
2016
TDI® 75 KW
Ja
Gerne mit ein paar Bilder
Bin gespannt
