Plötzlich aufgetreten Fehler: ACC + Fehler: Start/Stop Funktion + Fehler: Front Assist + Fehler: Reifedruckkontrolle
Mir wurde gesagt, er konnte die Fehler nicht löschen … Daten verloren kann das sein ?
Mag sein, dass ER sie nicht löschen konnte, aber die Fehler muss man nach Reparatur löschen. Sie löschen sich nicht selbst, wenn der Fehler behoben ist. Also löschen, testen und neu auslesen. Fehler kommt wieder, weiter suchen und probieren.
Das ist nicht (ganz) korrekt.
Ja, es macht Sinn einen Fehler nach einer Reparatur zu löschen. Wenn jedoch ein Fehler nicht mehr aktiv/statisch anliegt, löscht sich dieser tatsächlich je nach "Verlernzähler" und der entsprechenden Anzahl an Zündungs- bzw. Fahrzyklen selbst. Das Löschen ist in diesen Fällen nicht zwingend notwendig. Ausnahme dazu sind zum Beispiel Fehler im AIRBAG-System. So viel erstmal dazu...
Im vorliegenden Sachverhalt kann man die Fehler nicht löschen, da sie "statisch" anliegen. Die Diskussion zum "Löschen" ist als so oder so vollkommen unnütz - ein Irrweg quasi.
Hier muss man nach entsprechendem Prüfplan mit Sachverstand, Messgeräten und Stromlaufplänen mal schauen, was sein könnte. Ein möglicher Denkansatz dazu wurde ja schon korrekt geäußert: "Marderschaden". Ob das dann so ist, kann man nur vor Ort sehen und prüfen.
Leider gibt es nur Screens eines billigen Testers. Da fehlen viele Infos zu den Freeze-Frames der Fehlercodes.
Was man anhand der "Screens" sagen ist, dass das Anhänger-STG nicht erreichbar ist. Wenn ein STG nicht kommuniziert,, bzw. erreichbar ist, prüft man im ersten Anlauf immer die Stromversorgung dieses STG.
Ein Komplettscan via VCDS oder ähnlich wäre anzuraten, um sich einen Überblick zu verschaffen.
Klare sache:
Anhängersteuergerät ist nicht erreichbar, daher ziemlich sicher die anderen beiden Fehler. Löschen ist sinnlos, da der Fehler ja noch anliegt.
Was zu tun ist:
- Versorgung Anhängersteuergerät prüfen (am Steuergerät selbst, Masse und +12V prüfen)
- Falls Versorgung vorhanden: Kommunikationsleitungen am Anhänger-Steuergerät prüfen (CAN-Bus, ein verdrilltes Leitungspaar grün und braun mit orangenem Streifen, normalerweise). Signal sollte bei 2,5V in Ruhe liegen und bei Kommunikation symmetrich rauf/runter gehen.
-wenn keine Kommunikation: Sichtkontrolle Leitungsstrang entlang der Leitungslänge. Ziemlich sicher war da ein Marder dran und hat die Leitung abgeknabbert.
Mfg
Bin jetzt mit dem Bulli nochmal zu VW gefahren und hab ihn dort auslesen lassen. Großartig feststellen konnten sie erstmal nichts, außer dass keine Kommunikation mit dem Steuergerät der Anhängerkupplung besteht. Das scheint wohl auch die ganzen Fehlermeldungen verursacht zu haben.
Einen Marderschaden oder sowas schließen sie eigentlich aus. Sie vermuten eher, dass beim Einbau der neuen Batterie irgendwo ein Kurzschluss entstanden ist und dadurch irgendwas durchgebrannt sein könnte.
Ich bringe ihn morgen früh nochmal hin. Heute war ich nur kurz da, um ihn auslesen zu lassen. Morgen wollen sie nochmal genauer auf die Suche gehen, um herauszufinden, wo der Fehler genau herkommt und ihn dann hoffentlich auch direkt zu beseitigen. Hoffentlich läuft danach wieder alles wie gewohnt.
Was ein Drama mit dem Bulli 🙈
