AGM Batterie würde ich nicht legen, GEL Batterien kannst Du legen, die haben auch keine Entlüftung.
Besonderheiten: Kann liegend verbaut werden
......das ist sowohl verboten und wird auch nicht funktionieren.
Die Batterien sind so konstruiert, das die jeweiligen Kammern bis zu einem bestimmten Niveau mit Batteriesäure gefüllt sein müssen.
Wenn du die Batterie drehst werden Teile der Elektrodenplatten frei liegen und keine Leistung mehr bringen und die Batterie zerstört.
Unter dem Fahrersitz sind im Boden ein bzw. zwei Gummistopfen durch die ein Entlüftungsschlauch geführt werden könnte.
Mal alle wieder etwas ruhiger werden. Durchtatmen oder Joga soll da helfen.
Es muss ja nicht gleich Stuss sein, es gibt noch reichlich mehr, die Probleme beim Zitieren haben.Schon interessant die Sache...
Ist mir leider auch schon öfters untergekommen von ihm, dass da ein kompletter Stuss gekommen ist.
Aber das Batteriethema würde mich auch interessieren, weil ich auch grad dabei bin eine möglichst große AGM unter den Sitz mit originaler Halterung zu bekommen.
Lg
T5driver99
