rince1234
- 2 März 2019
- 3
- 2
- 5
- T5 Kastenwagen
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner planar 2D.
Sie lief bis jetzt 2 Jahre einwandfrei, aber neuerdings zeigt sie folgendes Verhalten:
1. Ich schalte sie an (egal welcher Modus: by Power, by temp panel...)
2. Sie läuft für ~5-10 Minuten
3. Sie schaltet in eine Art standby modus (erst dreht der Lüfter nur noch langsamer, dann ganz aus) für ~5 Minuten
4. Sie geht wieder an und läuft für ~5 Minuten
5. 3 und 4 wiederholen sich unendlich
Setpoint temp ist auch auf max (30 Grad eingestellt) und generell steigt die Temperatur auch mit der Zeit immer weiter an.
Wenn ich sie also bei 5 Grad einschalte, schafft sie jeweil z.b. 3 Grad aufzuheizen, geht in den standby und heizt dann wieder ein paar Grad hoch.
Dies ist neues verhalten, davor lief sie ganz problemlos, auch wenn ich den Modus von by power oder panel temp ändere passiert genau das gleiche.
Auch zeigt sie keine Fehlermeldung an.
Hat jemand eine Idee, was hier los sein könnte?
