@DaineseBiker Besten Dank für deine Bilder von dem Halter. Das war bis jetzt mein größtes Problem!
Ich werde die Tage auch eine China Luftheizung Nachrüsten. Habe seit etwa einem halben Jahr schon so ein Teil, welches ich zur Beheizung meiner Garage umfunktioniert habe.
Nachdem ich so begeistert war von dem Teil habe ich mich auch dazu entschlossen so ein Gerät in den Bus einzubauen. (Sicherheitshalber natürlich immer mit aktivem CO-Melder)
Ich möchte aber die absolute Low-Budget Version wählen. Habe mich dazu entschlossen nach der Webasto Einbauanleitung zu gehen. Dort geht die Luftführung durch das Bodenblech unter den den Beifahrersitz. Den Luftausstömer werde ich dann in die Sitzkonsole bauen und zwischen beiden Einzelsitzen ausströmen lassen. Werde dann auch extra einen drehbaren Ausströmer nehmen damit ich die Luft wahlweise nach vorne in den Fußbereich oder nach hinten in den Laderaum pusten kann.
Den Strom nehme ich direkt von der Zusatzbatterie und den Diesel direkt über ein T-Stück vom Zuheizer.
Habe mich außerdem für die 5 KW Variante entschieden. Ich weiß das es zu viel ist, allerdings lag diese beim Preis genauso wie die 2KW Version. Und damit diese nicht Verkokt, schmeiße ich sie halt 2 mal im Monat auf Maximaler Stufe an und lasse sie eine halbe Stunde laufen damit sie sich freibrennen kann.
Zudem vermute ich Stark das die 2 KW und 5 KW Version Baugleich ist. Man kann bei der LCD Version nämlich im Servicemenü die minimale Pumpenstufe und Gebläsestufe einstellen, und bis auf 0,8 hz gehen. Ich wüsste nicht wieso sie dann Verkoken sollte.
Zudem werde ich die Heizung nicht im "Umluftbetrieb" einbauen sondern Frischluft ansaugen lassen. Dann ist sie meinetwegen nicht so effizient, allerdings bekomme ich auch dann wirklich FRISCHE Luft von Draussen
Habe die Heizung übrigens für 150 Euro bei E*ay gekauft. Und das sogar noch mit Ebay Plus!!!! Nach 2 Tagen war diese da, und kam direkt aus Bremen wenn mich nicht alles täuscht!
2 Schalldämpfer waren dabei (warum auch immer), LCD Display, Ansaugschalldämpfer, Luftschlauch mit 2 Ausströmern und Y Stück und natürlich das andere Zeugs wie den 10l Kraftstofftank, Dosierpumpe, Kabelbaum, tausende Schrauben usw.
