Planar 2d LSH
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von caustic1988, 10 Feb. 2018.
  1. caustic1988
    caustic1988 Jung-Mitglied
    17 Juli 2017
    11
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    ich habe vor 3 tagen mein LSH in den Bus eingebaut ( unterflur / B-Säule).
    Erstmal danke an alle die hier über den Einbau berichtet haben, besonders an Artcore7 für die Dokumentation.
    Ich glaube der Einbau ist ausreichend dokumentiert, deshalb brauch es hier auch keine weiteren Bilder.
    Nun aber ein paar Erfahrungen / Fragen:
    - Ich habe mich am Ende doch noch für eine Umluftvariante entschieden. Bei ersten Test ( außentemeratur -2 °C) scheint mir das auch Sinnvoll. Mit 2kw schein ein wirklich schnelles Aufheizen nicht möglich ( so ca. 25min bis man auf 15°C kommt)
    - Dosierpumpe (Thomas Magnet): Ist das klackernde geräusch normal ?
    - Error 01 ( nach Handbuch ist das Überhitzung des Wärmetauschers). Kann es sein, dass dieser Fehler auch ausgegeben wird, wenn die Zieltemperatur erreicht wird ?
    Soweit kann ich erstmal sagen, dass ich recht zufrieden mit dem Produkt bin. Eventuell wäre für den echten Wintereinsatz die größere variante besser.
    Im Sommer werde ich vielleicht einen Umbau mit einer Y- Stück und Regelklappe vornehmen um auch die Frischluft option zu bekommen.
  2. dreamingof8a
    dreamingof8a Aktiv-Mitglied
    28 Aug. 2015
    444
    Zustimmungen:
    75
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Nürnberg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2014
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Sitzheitzung, Seitenairbags, Einparkhilfe h+v, AHK, Einzelbeifahrersitz
    Umbauten / Tuning:
    Drehkonsolen vorne, Planar 2D Luftstandheizung, 2. Batterie unterm Fahrersitz, Holzboden, Klappbett, Schrank
    FIN:
    WV2ZZZ7HZEH079***
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    Ja, das ist normal. Macht dein Zuheizer auch, falls du einen hast.
    Den Fehler hatte ich noch nicht und der sollte wohl auch nicht kommen ... allerdings tauchen bei mir auch immer wieder zwei Fehler auf, einmal #20 "Verbindung zum Steuerpult verloren" und #78 "Unerwartetes Erlöschen der Flamme". Während ich ersteres auf meine Verlängerungskabel-Eigenbau-Lösung schiebe, kann ich letzteres nicht erklären. Bin aber auch nicht der Einzige hier, der diesen Fehler ab und zu bekommt. Ist wohl auch nur eine Benutzerinformation. Ein Überhitzen würde ich allerdings etwas kritischer sehen ...
  3. auszeit
    auszeit Aktiv-Mitglied
    18 Apr. 2014
    148
    Zustimmungen:
    31
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    München
    Mein Auto:
    T5 Sondermodell
    Erstzulassung:
    09/2013
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    no
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Hochdach
    Umbauten / Tuning:
    Campingausbau
    7J0
    Zweitbus T5 LR CAAB Campingausbau
    Moin. Meine läuft fehlerfrei und scheint auch mehr Wärme zu liefern (auch im Umluftbetrieb). Hab nur einen Ausströmer und wenn ich irgendwo "hinten links unten" messe dauert es sicher auch eine Weile bis es 15 Grad hat, aber in 2/3 des Innenraums dauert es etwa 5 Minuten. Wird natürlich auch oben zuerst warm ;)
  4. phantazmagorea
    phantazmagorea Jung-Mitglied
    17 März 2017
    33
    Medien:
    18
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    45
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    TDI® 62 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Klima
    Umbauten / Tuning:
    Zweitbatterie, GRA nachgerüstet, Zuheizer mit Danhag-Modul aufgerüstet
    Ich habe seit dieser Woche ebenfalls eine 2D verbaut, funktioniert bis dato perfekt :)
    Von der Geräuschentwicklung ist die 2D leiser als der Zuheizer, vielleicht liegt das auch am Schalldämpfer des Auspuffs.
    Das Klacken hat meine auch, jedoch leiser als Zuheizer.
    Wie sieht es bei euch mit dem Nachlauf aus?
    Wenn ich nach einer Stunde Laufzeit die Heizung stoppe, dann dauert es ca. 3-4 Minuten bis sie letztendlich aus (und leise) ist.
    In dieser Zeit darf man den Motor ja nicht starten - glaube ich zumindest gelesen haben - oder? :D
  5. dreamingof8a
    28 Aug. 2015
    444
    Zustimmungen:
    75
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Nürnberg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2014
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZEH079***
    Während dieser Zeit sollte die Verbindung zur Batterie nicht getrennt werden. Sonst würde das Gebläse stehen bleiben und vermutlich Überhitzung drohen. Der Motor sollte die Standheizung eigentlich wenig interessieren, da die Dosierpumpe ja die Kreisläufe trennt.
  6. phantazmagorea
    17 März 2017
    33
    Medien:
    18
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    45
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    TDI® 62 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Klima
    Umbauten / Tuning:
    Ah perfekt, dann muss man also nach dem Abschalten keine 5 Minuten warten :-D
  7. Willy T4
    Willy T4 Top-Mitglied
    24 Sep. 2007
    514
    Medien:
    1
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    24
    Punkte für Erfolge:
    75
    Niederrhein
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    Otto V6 173 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Wozu? Hat mehr als genug Dampf ;)
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Atlantis
    Extras:
    Prins VSI mit Valve Care
    SCA Aufstelldach Umbau durch Zillka-Mobile
    Multirail
    "Käschtle"
    Nein musst Du nicht solange die Planar direkt an der Batterie hängt und nicht auf Klemme 15.
  8. phantazmagorea
    17 März 2017
    33
    Medien:
    18
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    45
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    TDI® 62 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Klima
    Umbauten / Tuning:
    Ja, die hängt an der Zweitbatterie :)
    :danke:
  9. Willy T4
    24 Sep. 2007
    514
    Medien:
    1
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    24
    Punkte für Erfolge:
    75
    Niederrhein
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    Otto V6 173 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Atlantis
    Extras:
    Multirail
    "Käschtle"
    Das kann mehrere Gründe haben. Hast Du ein Simcom oder Cinetrion Modem verbaut?
    #78 deutet auf Luft im Krafstoffschlauch hin. T-Stück statt Kraftstoffentnahmerohr verbaut?
  10. Willy T4
    24 Sep. 2007
    514
    Medien:
    1
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    24
    Punkte für Erfolge:
    75
    Niederrhein
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    Otto V6 173 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Atlantis
    Extras:
    Multirail
    "Käschtle"
    Dann einfach nachlaufen lassen. Wenn die Heizung richtig installiert ist läuft sie vollkommen unabhängig vom Motor oder vom Fahrbetrieb.
  11. dreamingof8a
    28 Aug. 2015
    444
    Zustimmungen:
    75
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Nürnberg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2014
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZEH079***
    Nein, nur die nomrale Bedieneinheit PU-8, allerdings mit Verlängerungskabel, bei dem mindestens ein Pin nciht so ganz ideal im Steckergehäuse festsitzt, könnte schon sein, dass der sich ab und zu mal kurz löst durch Vibration.
    Habe ich auch im Manual gelesen, dass das eine Möglichkeit sein kann ... ja, T-Stück ist verbaut. Habe irgendwie keine große Lust, alles wieder auszubauen. Aber wenns wärmer wird, leg ich mich vielleicht nochmal unter den Bus ....
  12. Willy T4
    24 Sep. 2007
    514
    Medien:
    1
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    24
    Punkte für Erfolge:
    75
    Niederrhein
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    Otto V6 173 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Atlantis
    Extras:
    Multirail
    "Käschtle"
    Fehler 20 ist mit dem alten Bedienteil eigentlich sehr sehr selten. Die Verkabelung ist da vermutlich schon der richtige Weg für die Fehlersuche.
    Falls wir uns irgendwann mal bei einem Treffen über den Weg laufen kann ich das Bedienteil mal an den Tester klemmen.
    dreamingof8a gefällt das.
  13. Willy T4
    24 Sep. 2007
    514
    Medien:
    1
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    24
    Punkte für Erfolge:
    75
    Niederrhein
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    Otto V6 173 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Atlantis
    Extras:
    Multirail
    "Käschtle"
    Noch was zum Fehler 78. Die Rückmeldungen häufen sich bei uns von Leuten die per T-Stück den Rücklauf für die Kraftstoffversorgung nutzen. Nach Einsatz des Entnahmerohrs in den Tank war dieser Fehler bislang ausnahmslos beseitigt. Über den Rücklauf entsteht offensichtlich immer wieder eine Luftansaugung (z.b. bei Kurfenfahrten mit halbleerem oder leerem Tank) und die Heizung bekommt Probleme mit der Kraftstoffversorgung. Die 78 weist auf einen sporadischen Fehler hin. Also keine grundsätzliche Unterversorgung.
    Wer einen Zuheizer hat und sich dort den Diesel aus der Zuleitung zieht, aber trotzdem 78er bitte mal die gesamte Kraftstoffleitung prüfen. Evtl. ist eine der Schellen nicht wirklich dicht.
    Wenn der 78er weiter regelmäßig kommt hilft nur der Einsatz des Entnahmerohrs in den Tank.
    Ist bei Webasto und Eberspächer ja in der Regel auch so verbaut.
  14. dreamingof8a
    28 Aug. 2015
    444
    Zustimmungen:
    75
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Nürnberg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2014
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZEH079***
    Ich hab die Zuhiezerleitung angezapft .... wenns wärmer ist, werde ich wohl in den sauren Apfel beißen und mal die Leitung überprüfen ....
  15. dreamingof8a
    28 Aug. 2015
    444
    Zustimmungen:
    75
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Nürnberg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2014
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZEH079***
    Neues seltsames Phänomen bei der Planar Standheizung:
    Abends auf Bereitschaftsmodus (Temperaturfühler im Bedienteil) gestellt. Hat auch zwischendurch Mal abgeschaltet. Morgens dann Bullenhitze im Bus, aufs Bedienteil geschaut und siehe da: Leistungsmodus ist aktiviert, und die Heizung läuft fast auf höchster Stufe?! Ist bereits das zweite Mal in diesem Urlaub, und das dritte Mal insgesamt. Die ersten beiden Male dachte ich noch ich hätte im Halbschlaf die falschen Tasten gedrückt. Aber jetzt bin ich mir sicher, die Heizung hat das selbstständig gemacht.
    Kennt das jemand?
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Planar LSH mit Bedienteil PU-27 T6 - News, Infos und Diskussionen 25 Mai 2018
Planar 2D und original Bedienteil im Dachhimmel nachrüsten T5.2 - Elektrik 22 Feb. 2018
Planar 2D: Luftführung T5.2 - Tuning, Tipps und Tricks 14 Feb. 2018
Steckertyp ext. Temperaturfühler Planar 2D gesucht Der (Fern-) Reisetaugliche 13 Feb. 2018
Planar LSH, Zuverlässigkeit Der (Fern-) Reisetaugliche 15 Nov. 2017
Einbau LSH Planar 2D unterm Beifahrersitz T5.2 - Tuning, Tipps und Tricks 23 Sep. 2017
Planar LSH - Einbaustelle T5.2 - California 4 März 2017
Planar LSH selbst einbauen - wo? T5.2 - California 27 Feb. 2017
    Information ausblenden
