Isabelle2018
- T5 Kastenwagen
- 2015
- TDI® 103 KW
- RCD 210
- WV1ZZZ7HZFH129120
- 7J0
wir haben bei unserem T5.2 Trapo das RCD 210 gegen ein Pioneer SPH-DA120 getauscht. Nach ausführlicher Recherche hier haben wir direkt einen CAN Busadapter mit Zündungsplus-Simulator (https://www.amazon.de/gp/product/B00GD6KI48/?tag=zgx7-u-21) dazu bestellt und eingebaut.
Der Adapter scheint zu funktionieren, Radio geht bei Zündung an und beim Abziehen des Schlüssels aus.
Allerdings funktionieren die Lautsprecher nur bei eingeschalteter Zündung, sobald man den Motor startet gehen die Boxen einfach aus. Hat da vielleicht irgendjemand eine Idee, woran das liegen kann?
Teilweise scheint es ja extra Aktivsystem-Adapter für die Lautsprecher zu geben, aber wenn das nötig wäre dürften die Boxen ja eigentlich gar nicht funktionieren - nicht nur bei Zündung...
Über Ideen zur Lösung wären wir sehr dankbar!
PS: Leider funktioniert die Suchfunktion bei mir nicht und beim durchsehen ist mir kein passendes Thema aufgefallen. Falls es dazu also doch schon ein Thema gibt, bitte einfach verweisen...
