Pinbelegung T5.2 Kabelbaum Heckklappe
Kämpfman
WOB
2011
TDI® 77 KW
Kein
Umbau auf T6.1
Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Hat jemand die Pinbelegung des Kabelbaums der Heckklappe?
Ist kaputt und alle Kabel sind weiß.
Hallo @Kämpfman und erstmal Willkommen im Board der Busbekloppten 🤪
(zuviel Zeit muß/sollte sein)
Bin etwas verwirrt, was isses denn nun?
T5 (wie hier, vermutlich im falschen, Bereich) oder T5.2 (wie in der Überschrift)
Nach deinem Bild zu vermuten, sollte es sich hierbei um die Steckverbindung "T17c" im Bereich der D-Säule links handeln.
Kann das sein?
Wieviel Kabel sind denn dort angeschlossen und auf welchem Steckplatz?
(auf dem Stecker sollten Zahlen stehen, für die Steckplätze)
Ach, und wenn du so nett bist und was zu deinem Profil schreiben kannst, dann wissen die vom "Team" auch, ob sie den Beitrag ggf nach "T5.2" verschieben sollen.
(ginge auch, wenn du unten links auf "Melden" drückst)
PS: Edith fragt sich gerade, ob es die Kabel "zur" oder "von" der Steckverbindung sind?
Also "zur / von vorne" oder "von - zur Heckklappe" eben. 🤷‍♂️
Kann das sein?
Ist ein T5. 2 Kasten und sorry steig hier noch nicht ganz durch.
Das ist der Stecker vom Kabelbaum der Heckklappe.
Ist Fahrerseite hinter den Rücklicht.
In Stecker sind 12 Kabel.
Habe leider nur ältere SLP (StromLaufPläne) unter anderem für "ab 2006" (also nicht eindeutig für den T5.2er 🤷‍♂️ )
Daher bitte "VORSICHT" ob das alles beim 2er noch zutreffend ist! 😳
T17c/1 (-) und T17c/2 (+) - sind jeweils 2 4mm² Kabel für die Heckscheibenheizung
(frag mich aber bitte jetzt nicht was (+ oder -) wo ist)
T17c/3 -1,0mm² geht an Pin4 vom Motor des Heckwischers
T17c/4 -1,0mm² geht an Pin3 vom Motor des Heckwischers
T17c/5 -1,0mm² geht an Pin2 vom Motor des Heckwischers
T17c/6 -1,0mm² geht an Pin1 vom Motor des Heckwischers
T17c/7 - 0,6mm² sollte zur Kennzeichenbeleuchtung gehen
T17c/8 - 1,0mm² sollte zur 3ten-Bremsleuchte gehen
T17c/9 – 0,5mm² geht an Pin1 von Schalter Heckklappe (im Schloss)
T17c/10 – 1,5mm² geht zu einer Masseverbindung „168“ an die auch mit braun Pin5 vom Motor des Heckwischers, sowie Kennzeichen und 3teBremsleuchte hängen
T17c/11 – 0,5mm² an PinA4 von Motor für Heckklappen(-/flügeltür ZV) (hast du Klappe oder Tür? - hat sich ja gerade erledigt )
T17c/12 – (nicht gefunden)
T17c/13 – 0,5mm² an PinA1 von Motor für Heckklappen(-/flügeltür) ZV
T17c/14 – 0,5mm² an PinA2 von Motor für Heckklappen(-/flügeltür) ZV
T17c/15 – 0,5mm² an Pin3 von Schalter für Kofferraumbel.
T17c/16 – 0,5mm² geht an Pin3 von Schalter Heckklappe (im Schloss)
T17c/17 – (nicht gefunden)
Versuche mal die einzelnen Adern durchzumessen und sage was davon gestimmt hat.
Vlt hat sich ja mal vom 1er zum 2er nicht viel geändert. 🤷‍♂️
Hast du denn eigentlich die ...
Weiß ja, aber mit Nummern.
... Nummern erkennen können?
Bis du da dann morgen dran gehst, füllste mal bitte noch das Profil aus 😊 und vergesse das Schlafen nicht 😁
Dank dir erstmal.
Guck ich mir morgen alles mal an.
Kennzeichenleuchte, Bremsleuchte, Wischer und Scheibenheizung hab ich schon gefunden.
Taster, ZV, und der Stellmotor fehlen mir noch.
Also weche Pins beziehungsweise welche Kabel es sind.
Ist echt blöd wenn das Kabel durch ist.
Zwischen Bus und Heckklappe den Gummibalg beidseits rausziehen, meistens sieht man das gleich was defekt ist.
