AW: Pin Belegung tempfühler am Kühler??
Hi!!
So ich habe das problem gefunden :-))
ich habe die Glühkerzen gewechselt dafür hatte ich den Kühler ab.. Indem zuge habe ich den unteren Tempfühler auch mit gewechselt da ich beim letzten mal die steckerbefestigung entfernt habe um dort zwei kleine stecker auf zu stecken.. Und genau der neue fühler hat die Lüfter auf volle pulle laufen lassen.. :-(((
Und so sah der fehler eintrag aus...
Kommt man da auf den Fühler??ß
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\070-906-016-AXE.lbl
Teilenummer SW: 070 906 016 A HW: 028 101 073 3
Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG 5282
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0C8167610
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
VCID: 0E17FB981A4C449
4 Fehlercodes gefunden:
18617 - Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83) Signal zu groß
P2185 - 000 -
Freeze Frame:
Drehzahl: 777 /min
Drehmoment: 72.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 13.91 V
Binärwert: 00101000
Temperatur: 48.6°C
Temperatur: 35.1°C
16497 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42)
P0113 - 000 - Signal zu groß - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 777 /min
Drehmoment: 72.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 13.91 V
Temperatur: 48.6°C
Temperatur: 35.1°C
16622 - Geber für Ladedruck (G31)
P0238 - 000 - Signal zu groß - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 777 /min
Drehmoment: 74.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 13.83 V
Binärwert: 00101000
Druck: 887.4 mbar
Druck: 2182.8 mbar
18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 000 -
Freeze Frame:
Drehzahl: 777 /min
Drehmoment: 72.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 13.91 V
Temperatur: 133.2°C
Temperatur: 48.6°C
Temperatur: 36.0°C
Readiness: 0 0 X X X
