Pin Belegung Kufatec Adapter
boesermichl
Kelheim
24.10.2003
RNS-2 CD
Nix! Rettungsrucksack drinne und ne blaue Mütze, die blinkt.
WV2ZZZ7HZ4H041XXX
Multivan Comfortline
Servus,
ich habe hier für mein RNS 510 einen Kufatec Adapter und von meiner alten FSE einen durchgängig belegten Quadlock-Stecker.
Leider ist dieser beim Kufatec-Modul nicht dabei gewesen. Wer kann mir sagen, welche der beiden s/w und s/g Kabel an welche Seite des Quadlock Steckers gehören?
Grüße,
Michl
BTW - ich habe ja die Vermutung dass die ganzen Adapter hardwaremäßig gleich sind (Atmel 128 hab ich gesehen) - kann man da nicht die Software von Canshack irgendwie draufschreiben? Würde nämlich meinen 5.1 noch ne ganze Weile fahren wollen, allerdings halt mit dem RNS510 (Passt so schön RNS 5.1 0- hihi)
hast du ein werksseitig verbautes Soundsystem?
Gruß Maue
Nö, nur die vorne und hinten vorhandenen ls ab WerkWerk
vielleicht kannst du hiermit etwas anfangen. Das ist die Verkabelung von meinem Kufatec-Kabelbaum.
Gruß Maue
Servus maue vielen Dank!
Aus meinem kufatec Adapter gehen 6 Kabel raus rot und Braun ist 12v und Masse. Dann noch aus Pin 15-18 je ein Schwarzweiß und schwarzgelbes.
Geht 15-16 an Kfz can oder an RNS?
Wieviele Kabel gehen aus deinem Adapter?
jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Vom Radio-Quadlock gesehen gehen PIN 9 & 10 zum Interface (Die kleine Kufatec-Box) und von dort aus gehen die Kabel wieder zu PIN 9 & 10 aber dann Fahrzeugseitig. Ich habe auch 6 Kabel. Anbei mal ein paar Bilder.
Gruß Maue
Jetzt wäre noch prima die Belegung am Stecker des Adapters selber... Oben mit dem Bügel den Stecker lösen und dann seitlich den Clip lösen und das Stecker Innenleben herausziehen.. Dann bist du mein Held!
auseinanderbekommen habe ich ihn nicht, aber ich habe die Belegung so herausbekommen:
PIN1: +12V
PIN9: Masse
PIN15: Gelb/Grau Radio
PIN16: Weiß/Grau Radio
PIN17: Gelb/Grau Auto
PIN18: Weiß/Grau Auto
Ich werde jetzt nach Hannover düsen, Bekannte vom Flughafen abholen. Gute Nacht. =)
Gruß Maue
Maue - vielen Dank für Deine Hilfe!
Funktioniert er bei Dir einwandfrei?
Guten Morgen,
bei mir hat der Adapter einwandfrei funktioniert. Wenn du aber in meinem Thread schaust siehst du das ich Probleme mit dem Ton hatte (Echo). Das hängt aber mit dem DSP-Soundsysteme zusammen. Mittlerweile habe ich das Radio und den Kufatec-Adapter ausgebaut. Verkauf ich beides bei eBay.
Gruß Maue
