Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 - Fehlermeldung
Heisenberg123
8 Feb. 2019
50
3
19.08.2010
Startline
Zenec Navi NC2010
7H
habe gestern die Philips Ultinon Pro6000 HL Boost gen2 H4-LED im T5.2 eingebaut (ohne canbus Adapter).
Zunächst (2 Testfahrten a 20min) wurde kein Fehler im Cockpit angezeigt, dass etwas mit der Beleuchtung nicht stimme. Heute morgen, wurde der Fehler aber angezeigt. Bei der nächsten Fahrt wieder nicht mehr.
Kurvenlicht geht.
Muss ich die LED's jetzt per VCDS programmieren? Dort war, wenn ich mich richtig erinnere, nur die ganz normale Beleuchtung programmiert.
Erfahrung mit der Lampe: deutlich mehr Licht, jedoch kommt mit der Kegel etwas kleiner vor (besonders nach links) als mit normalen Lampen.
Ja mit VCDS umprogrammieren. Als ich mein TFL auf LED umgerüstet habe kam die Fehlermeldung auch nicht unmittelbar, sondern erst 2 3 Tage später
Die Programmierung scheint ja sehr unterschiedlich erfolgreich zu sein.
Ich habe Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht. Hat es schon jemand geschafft, das zu Programmieren, oder muss da der Canbus Adapter her?
Bei mir war die Überwachung der Nebler nicht Aktiv. Osram Led (mit Zulassung) eingebaut und alles Gut. Deutlich mehr Licht als die Halogen.
Ok, aber was heißt das? Muss die "Überwachung" an oder aus geschaltet werden und welche Überwachung ist gemeint?
Ich habe in einem anderen Thread diese Einstellungen über VCDS gefunden.
Hat das jemand so gemacht und das Kurvenlicht funktioniert noch?
Es tut mir Leid, aber ich habe immer noch nicht verstanden, was nun zu tun ist. Kannst Du es bitte noch mal für einen erklären, der jahrelang kein VCDS mehr benutzt hat ;)
