haperappe
- Erlangen
- 20.04.05
- nachgerüstet
- Neuer Motor von VW, PDE-Brücke ab dem ersten Kilometer
- Comfortline
- Aftermarket
- WWZH, PDC vorne/hinten, Climatronic, Kleinscheiß
- Kamera
wollte nur mal kurz meine Phatbox Erfahrungen mitteilen. Für die, die es nicht wissen, es handelt sich um einen Festplatten basierten MP3 Player, der direkt am CD Wechslereingang des Autoradios angeschlossen werden kann.
Gekauft habe ich meine Box in den USA via Ebay für €150 incl. Lieferung. Dabei handelte es sich um die 20 GB Version für VW/Audi. Zwischen der Audi und VW-Version gibt es soweit ich weiss keinen Unterschied.
Die Box kommt mit Dockingstation zum Anschluß an Computer via USB 2.0, Netzteil (110V), dem Player und natürlich Software. Das Netzteil muss durch ein entsprechendes 220V auf 12Volt/2Amp ersetzt werden.
Der Einbau im Bus war recht problemlos. Allerdings brauchte mein VW-Fuzzi 5 Anläufe um mir das richtige Wechslerkabel zu besorgen, welches in der Summe dann fast so teuer war wie die Box selber. Ich habe durch eigene Recherche herausgefunden, dass es eigentlich ziemlich egal ist welches VW Wechslerkabel Ihr verwendet, wichtig ist ein ca. 10 cm langer Adapter, der das Wechslerkabel dann mit dem jeweiligen Radio (Delta im meinem Fall) verbindet. Nach Verlegen des Kabels hinter Handschuhfach und unter der Fussmatte gelangt man dann unter den Beifahrersitz (Wichtig, unbeding die Masseleitung des Wechslerkabels anschließen, sonst keine Funktion). Dort ist i.d.R. ausreichend Platz für die etwas groß geratene Box. Schon Sekunden nach Anschluss ist die Box funktionsbereit. Ich habe sie mit Klettband auf dem Teppich festgeklebt. Damit kann man sie einfach herausnehmen. Für den Ausbau des Radios braucht Ihr übrigens diese Spezialhaken, die mir mein VW-Fuzzi etwas wiederwillig bestellt hat.
Bedienung: die Box hat in Kombination mit dem Delta Radio ein paar Einschränkungen
1. keine Titel Anzeige außer "Track 01"
2. es können maximal 99 CD's angesprochen werden
3. es können maximal 99 Tracks innerhalb einer CD angesprochen werden.
Alle drei Einschränkungen liegen an den limitierten Fähigkeiten des Delta Radios.
Die Navigation der CD's wird durch eine Ansage des CD-Titels etwas erleichtert allerdings ist die entweder deutsch oder englisch. D.h. entweder werden deutsche Titel von einem englischen Sprecher vorgelesen oder anders herum. Beides funktioniert nur begrenzt. Wenn man möchte und viel Zeit hat kann man die Ansagen sogar selber sprechen, aber das dürfte den Meisten unter uns wohl zuviel Arbeit sein.
Besonderheiten:
1. Die CD's werden auf der Phatbox gnadenlos nach CD-Titel sortiert. Also auch wenn man diese in dem Phatbox-CD-Manager Software anders sortiert hat, werden sie auf der Box selber dann nach dem Alphabet sortiert abgespielt. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig.
2. Dies funktioniert natürlich nur, wenn Ihr eure mp3's sauber von der CD gerippt habt. Zum einen muss exact das CD-Format (16Bit, 44KHz) eingehalten werden und zum anderen sollten alle Datei-Tag Formationen gespeichert werden (siehe dazu das angehangene Bild). Zu diesen Infos sollten mind. Cd-Titel, Artist und der Liedname gehören. Jedes bessere CD-Rip Programm macht so etwas heutzutage automatisch.
3. Die Bedienung ist ebenfalls etwas gewöhnungsbedürftig und funktioniert beim Delta folgendermaßen: Nachdem man auf die Stationstaste 3 gedrückt hat kann man mit dem rechten, runden Drehknopf sich durch die CD-Liste hangeln. Die akustische Titel Ansage unterstützt dabei. Wichtig ist, dass man nicht zu lange wartet beim Antesten der CD da sonst der CD-Navigationsmodus automatisch verlassen wird und man die Taste 3 erneut drücken muss. Der Wechsel wird durch ein kurzes akustisches Signal angezeigt.
Danach befindet man sich innerhalb der CD und kann dann mit dem gleichen Drehknopf sich durch die einzelnen Tracks hangeln.
Fazit: Die Box hat so seine Eigenheiten, funktioniert aber wenn man sich daran gewöhnt hat sehr gut. Ich werde mir auf jeden Fall noch eine zweite zulegen. Günstiger kommt man an einen so einfach zu bedienenden MP3 Player nirgendwo. Auch wenn die IPod's sicher andere Vorteile haben (Mobilität) finde ich das Phatbox Konzept bestechend gut.
Gruß Hape
Besonderheiten:
Gruß Hape
