Phaeton Sitze im T5
7E53D671-4084-43F2-ACA6-395FAD51EE20.jpeg 8CA8FF95-B53B-4FE0-9D01-F6B23FD4AD47.jpeg Die beiden 8-poligen Stecker habe ich mir aus einem Schlachtfahrzeug besorgt und weiß nun auch warum es hierzu keine Informationen im ETKA gibt...
DIE SIND VON MERCEDES !!
Fahrersitz: 028 545 8328
Beifahrersitz: 032 545 5228
Auch die Kabelfarben am Stecker für den Fahrersitz stimmen mit den Informationen aus dem Schaltplan (hier gepostet) überein.
Aber seht selbst auf den Fotos
Wie habt das Thema Sicherungskasten unter dem Fahrersitz gelöst??
Wenn der Phaetonsitz drauf montiert ist kommt man ja nicht mehr dran..
18BAEAE7-64FE-4041-95E1-703285D8197C.jpeg Nun auch mit Fahrersitz
9CD06B19-A6D1-4154-8CED-4D208B0EEF2A.jpeg 08A2E35E-84EA-41F1-AB47-FC293CABBCE1.jpeg 02D451D9-2D64-40B4-BFA0-94F9861AEC97.jpeg Nachdem alles passt gestern die Konsolen vom pulverbeschichten geholt
DB33AEB3-1824-4B4B-886C-9272CBD7A6BA.jpeg 3BE9A2F3-FF32-4C49-8B35-98E81727D7B7.jpeg AA49A62E-4BB6-4A83-B2F8-9609F62A17A0.jpeg 4EF77225-99CA-47F0-9E79-9DE5533E1F8E.jpeg Endlich Fertig
Vielen Dank an alle für die vielen Tips bei der Umsetzung
So....erfolgreich eingebaut!
ich habe einen Schaltplan wo PIN2 als PIN 7 bezeichnet wird,.. Farbe auch Blau grün,
hab es so ausprobiert.. geht aber leider nicht. Bist Du Dir sicher mit PIN 2 ?
Auch PIN 2 Funktioniert bei mir nicht
Wenn sich jemand bei dem es läuft mal erbarmen könnte sich bei mir zu melden wäre das super !!
Danke !!
Also Pin2 ist Pin 7
Nur auf der Beifahrerseite ist es PIN 2
(von Pin 1, 2 und 3)
Leider läuft der Sitz immer noch nicht
... hoffe nun auf einen schlechten Stromdieb beim CAN Abgriff
Sonst wäre ich mit meinem Latein am Ende.
Die werten Herren bei denen es funktioniert könnten sich auch gerne beteiligen..
für meine Genossen ich habe heute für euch alles zerlegt und durchgemessen
G Stecker 1J0972772 Pin 2 und Pin 4 -
Pin 1 und Pin 3 +
F Stecker 6Q0937702D
Meine schaltung funktioniert nur mit Phaeton schalter für vorne
Fahrerseite (Heizung+3/-3Lügtung)Regler* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* >>> F Stecker am Steuergerät für Fahrerseite 123456
8* Verbinden mit 6
7* Verbinden mit 3
6* Verbinden mit 5
Beifahrer (Heizung+3/-3Lüftung) Regler* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* F Stecker am Steuergerät für Fahrerseite 123456
1* Verbinden mit 6
2* Verbinden mit 3
3* Verbinden mit 5
F Stecker am Steuergerät für Fahrerseite und Beifahrer seite pin 1 CanBus Orange pin 2 CanBus Grün
Die Beleuchtung ich habe ganz einfach an die Armaturenbrett Beleuchtung angeschlossen
Wenn sie alles vernüftig verkabeln einmal Battarie kurz abklemmen
Die Belüftung und Heizung funktioniert nur wenn Zündung an ist wegen CanBus und man muss sich auf die Sitze draufsetzen ansonnsten funktioniert keine Belüftung oder Heizung
Liebe grüße aus Russland meine Genossen ;)
Stg
wie weit seit ihr gekommen ?
Genau so hatte ich die Sitze verkabelt.
Was ich noch nicht gemacht habe ist die Batterie abklemmen.
Ohne Batterie abklemmen hat es bei mir nicht funktioniert und es kam nur kalte Luft aus der Beifahrer Lüftung..
Meine Sorge ist das CAN 2.0 (T5.2) und Klimaautomatik nicht mit den Signalen der Sitze harmoniert..
HAT JEMAND HIER EINEN T5.2 MIT KLIMAAUTOMATIK BEI DEM DIE SITZE FUNKTIONIEREN ??
Pin 1 und Pin 3 +
8* Verbinden mit 6
7* Verbinden mit 3
6* Verbinden mit 5
1* Verbinden mit 6
2* Verbinden mit 3
3* Verbinden mit 5
Hast Du die Sitze jeweils separat an den Bus geklemmt oder beide gemeinsam?
Soll heißen Can High und Low angezapft,.. 2 Kabel zu einem Sitz geführt und von dort verlängert zum Beifahrersitz??
Komisch wenn die Belüftung anspring dann sollte normaleweise auch die Sitzheizung funktionieren
Die Sitzbelüftung geht auch nicht.
Die kalte Luft bezog sich auf den Luftkanal vom Beifahrer in der I Tafel.. obwohl die Heizung auf 26C stand
Ich habe die Sitze nach Y prinzip angeschlosse
Die Sitze lassen sich nicht ansteuern wegen canbus 2.0 .....
Du hast geschrieben:
„mein vorschlag kauf dir ganz einfach golf 4 tacho ! bau die hauptplatine in eine box rein quasi als adapter für can bus“
Gute Idee!
Kann auch so ein CAN Gateway nehmen?
Ist halt nicht so groß..
Ich hab da leider null Ahnung
Danke und Gruß
Frank
ja mit can gataway 1.6 theoretisch sollte normaleweise gehen....
DC071177-1AA1-4C7A-9D23-F5421EF41C8B.jpeg Hallo saj4eg,
Danke nochmal für den Tip mit dem Golf 4 Tacho. Ist alles soweit vorbereitet . Morgen wird es spannend
