olig.
- 1 Okt. 2024
- 119
- 120
- 30
- Landkreis CO
- T6 Kastenwagen
- 08/2017
- TDI® 75 KW EU5 CAAB / EU6d-Temp CXGB
- Optimiert
- 5-Gang
- Basis
- Navigation Discover MEDIA
- Telekom Büro-Fahrzeug,Mod. 2018,2 Einzelsitze,2. Batterie,LSH,Bat/Gen verstärkt,Privacyverglasung
- Stealth Camper im Behördenkleid, gedämmt, Alarm, Dashcam mit Rückfahrkamera, Ladebooster, LiFePo4 100Ah, Alu-Ausziehbett, Schranksystem mit Kühlbox u. Gaskocher, Voll LED Rückleuchten
- WV1ZZZ7HZJH021XXX
- 7J0
Servus zusammen,
bei einer längeren Autobahnfahrt ist mir vor kurzem ein undefinierbares Geräusch an meinem T6 aufgefallen. Bislang habe ich das wohl aufgrund der Radiolautstärke überhört.
Mein 5-Gang Getriebe gibt beim Gasgeben – also ausschließlich unter Last und nur im 5. Gang ein hohes Pfeifen / Singen von sich. Gehe ich vom Gas oder trete ich die Kupplung ist das Pfeifen schlagartig verschwunden.
Das Getriebeöl habe ich daraufhin bei 112000 km durch Castrol Transmax Manual V 75W-80 ersetzt und durch leichten Schrägstand des Fahrzeugs, auch etwas mehr Öl eingefüllt. Das abgelassene Altöl habe ich mit einem Magneten untersucht, konnte aber keine Späne finden. Das Pfeifen ist aber auch nach dem Ölwechsel noch vorhanden – vielleicht ein bißchen leiser geworden, aber wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein.
Eine Sound-Datei habe ich mit angehängt.
Das Getriebe arbeitet ansonsten einwandfrei und ohne Auffälligkeiten, alle Gänge lassen sich sauber und ohne seltsame Nebengeräusche schalten.
Im Forum habe ich einen Beitrag gefunden, in dem geäußert wurde, dass die „Singerei“ beim 5-Gang Getriebe normal sein könnte. Motor oder Getriebe jault bzw pfeift im 5. Gang bei 1800-1900 U/min, ist das Normal??
Vielleicht kann der eine oder andere Besitzer eines T5 / T6 mit 5-Gang Getriebe dieses „Singen“ bestätigen und mich so beruhigen.
MfG
Oli
MfG
Oli
