ich habe zwar schon einiges gelesen über Probleme mit der PDC, habe aber leider noch keine
Hilfe gefunden.
Erst einmal die Daten:
Multivan EZ 2008 (7HM)
Nachträglich eingebautes Radio Kenwood DNX 7200
mit Dietz CAN-Bus Interace 61300
Anhängerkupplung, aber keine Kupplung gesteckt
Sympton(e):
PDC vorne/hinten hat keine Funktion
Beim Einschalten kommt langer Piepston und Schalter blinkt.
Fehlerspeicher wurde ohne aktiven Fehler ausgelesen.
Sensoren habe ich gecheckt und scheinen alle zu funktionieren. (gefühlt und gehört)
Bis vorhin waren auch die Lenkradschalter (laut/leise) ohne Funktion. Nachdem ich am Dietz 61300 das Kabel entfernt und wieder angesteckt haben, gehen diese.
Gibt es eventuell eine Sicherung für das PDC ?
Oder kann ich sonst noch was testen ?
Wenn die Sensoren ok sind, was kann sonst defekt sein?
Bin für jeden Tipp dankbar
Vielen Dank
Bertl
Hilfe gefunden.
Sympton(e):
Vielen Dank
Bertl
