PDC Umrüstung
Taz...
12 Okt. 2023
3
Kaiserslautern
14.4.08
Atlantis
WV2ZZZ7HZ7H075374
Hallo TX-Board,
ich möchte mich auch kurz vorstellen. Habe ende 2023 einen T5 Atlantis BJ 2008 mit 278000km als Familienzweitwagen erworben. Möchten ihn als Freizeitmobil nutzen.
Mit großem Dank an das Fachwissen von diesem Forum, habe ich in den vergangenen Monaten etliche Baustellen an meinem Bulli beseitigt können 👌👍...
Eine letzte Baustelle sind allerdings meine PDC 's, die ich hinten und vorne nachgerüstet habe.
Ich drehe mich seit Dezember im Kreis und bekomme sie nicht richtig zum laufen. Beim einlegen des Rückwärtsgangs ertönt ein langer Dauerton.☹️
X mal alle Steckverbinder und die Verdrahtung kontrolliert.
Falls einer aus dem Board in der Umgebung von Kaiserslautern wohnt, der sich mit dieser Materie auskennt, wäre ich sehr verbunden wenn er sich per PN bei mir melden könnte.
Das untere Armaturenbrett und alle Leitungen liegen frei so dass ein geschultes Auge vielleicht meinen Fehler findet.
Denn ich bin kurz vorm verzweifeln ... 😭😤🤬
Vielen Dank, Gruß Ralf
Welches Steuergerät wurde Verbaut? 7E0 919 283?
Wird evtl eine Anhängerkupplung erkannt?
Wurde alles Codiert?
Ich würde erstmal mit hinten anfangen und vorn abklemmen vom STG.
Hi,..es ist ein 7E0919283 STG verbaut, AHK nicht vorhanden.
Über vcds habe ich kein Zugriff.
Um das ganze hier aufzulösen:
Es war ein falscher PDC Kabelbaum vom Facelift verbaut dieser Kommuniziert nur über CAN high/low
Also fehlte die K-Leitung.
Nach Austausch konnte das Steuergerät angesprochen und Codiert werden.
Ein großes Lob an "TvBIFI"...,
Dankeschön für die Hilfe und Unterstützung meines Problem...Top
