PDC Steuergerät evtl. defekt
racestar450
10 Juli 2015
12
10
Waging am See
05/2018
TDI® 150 KW EU6 CXEB
TCM Fahrzeugtechnik
Autom.
Radio Composition MEDIA touch
Optimierung von TCM Fahrzeugtechnik
WV2ZZZ7HZ6H014008
7HM
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem PDC, soweit ich jetzt schon gelesen habe bin ich nicht der einzige.
Hatte auch schon einige hilfreiche Tipps im Forum gefunden.
Ich habe eine T5.1 Mulitvan Baujahr 10/2005
Problembeschreibung:
Beim einlegen der Schaltstufe R oder beim Einschalten über den PDC Knopf pfeift der Lautsprecher für ca. 2 Sek. durgehend und der PDC Taster blinkt.
Das ist nichts ungewöhnliches, hab ich schon im Forum gelesen ebenso wenn ein Sensor defekt ist.
Ich habe auch die Funktion der einzelnen Sensoren überprüft (Eigeschalten und an jedem Sensor nach dem Blitzgeräusch gehört) hierbei ist mir folgendes aufgefallen, das was meiner Meinung nach nur mit dem Steuergerät zusammehängen kann.
XOXO vorne
OXOX hinten
X = funktioniert nicht
O = funktioniert
Meiner Meinung nach kann das nicht sein das 4 Sensoren auf einmal kaputt gehen.
Was habt Ihr für Erfahrungen?
Martin Rehrl
Moin!!
Bei mir waren es zwei vorne und einer hinten, die nicht funktionierten.
Bevor ich andere gekauft habe, habe ich sie passen untereinander durchgetauscht, um zu sehen, ob der Fehler mitwandert.
Mußte diese 3 dann wirklich ersetzen.
Wobei wohl der vordere Kabelbaum seitenverkehrt eingebaut ist. Innen links ist bei mir innen rechts.
santo
Danke für die Info Santo
Hallo!
Da das von racestar geschilderte Problem jetzt auch bei mir aufgetreten ist, wollte ich mich mal erkundigen, ob es zwischenzeitlich etwas Neues zu vermelden gibt!?
Hallo mr.maison,
sorry bin bis jetzt noch nicht dazugekommen, mich mit dem Problem auseinanderzusetzen.
Wenn sich was ergibt, gebe ich dir Bescheid.
