PDC Spinnt
mobitronic
2 Sep. 2024
12
Stolzenau
04.05.2009
Editionsmodell (United/Team)
WV2ZZZ7HZ9H029617
Moin zusammen, mein T5 hat mal wieder Probleme, jetzt aber ein spezielles.
Ich habe vorne und hinten PDC original ab Werk verbaut.
Wenn ich Zündung anmache, funktionieren alle Sensoren richtig.
Starte ich dem Motor piept das PDC durchgehend.
Nach auslesen sagen die Sensoren Vorne Mitte beide ein Abstand von 20cm was nicht sein kann.
Beide Sensoren getauscht, Problem immer noch da, Kabelbaum geprüft, alles ok.
Stelle ich den Motor ab, funktionieren alle Sensoren perfekt.
Hat schon jemand so ein Problem gehabt?
Was macht die Bordspannung ?
1. Zündung ein
2. Motor läuft
