PDC Sensoren piepen ständig
Das TIEFER habe ich so verstanden: Die PDC-Sensoren sitzen jetzt nach dem Umbau 2mm näher Richtung Fahrbahn bei gleicher Neigung wie vorher.
Ausserdem hat ja er sein Gewindefahrwerk, also die Tieferlegung seines Bullis ins Gespräch gebracht.
Und das kann eigentlich nicht der Grund für das Dauerpiepsen sein, weil durch eine reine Tieferlegung, wo es viel weiter Richtung Boden geht, kein Dauerpiepsen provoziert wird.
Wenn es nur um die reine Höhe geht... OK
Aber:
Wenn die Position der Halter in der Stoßfängerabdeckung geändert wird, welche nicht über die gesamte Fläche plan ist, besteht auch die Möglichkeit, dass den Sensoren ein Blick nach unten verpasst wird. Die Neigung wird sich ändern.
Veränderst Du die Höhe des Fahrwerkes, bleibt die Blickrichtung/Position der Sensoren im Stoßfänger identisch. Nicht umsonst sind die Verbauorte der Sensoren im Stoßfänger genau markiert.
Der Denkansatz zur Neigung/Verbauorte der Sensoren ist zur Fehlersuche erstmal garnicht verkehrt, solange hinsichtlich der grundlegenden Funktion der Sensoren keine Zweifel bestehen.
Die PDC Halter wurden vom Verkäufer montiert kann natürlich sein das der da was verkehrt gemacht hat.
Aber auch nur dann, wenn die Tieferlegung v & h exakt gleich ist.
Wird das Auto "keilförmig" tiefer gelegt (hinten etwas weniger), ist der Winkel wieder schlechter.
Selbstredend, gute Anmerkung.
Hier wurde ja aber nur ein nicht originaler Stoßfänger verbaut. Jetzt müsste man mal klären, ob die Halter versehentlich falsch verbaut wurden, oder die Markierungen zur Montage gegenüber dem Original versetzt/abweichend sind.
Update. Ich hab die Sensoren jetzt so eingestellt das sie mehr nach oben "sehen". Es ist jetzt schon besser, aber noch nicht 100%ig.
Danke für die Rückmeldung!
