Eric83
- Münchner Land
- 05/2012
- TDI® 103 KW
- Nein
- Editionsmodell (25/Match/Special)
- RNS 510
- Regensensor, PDC vorn und hinten, Abbiegelicht, 17'' Bremsandige, AHK Vorbereitung
- T5.2
HALLO Zusammen,
da Ich zu meinem Problem leider im Forum nichts finden kann versuche ich es per Thread.
Erst einmal vielen Dank für das super Forum. Hat mir schon einiges geholfen Wie N75 Ventil oder Nachrüstung Standheizung.
Ich habe jetzt seit 2 Wochen ein Problem mit 3 PDC Sensoren hinten. Die Sensoren zeigen immer beim rangieren oder einschalten mittels PDC Taster ein Hindernis in verschiedenen Abständen an. Beginnenden weit bis nah in mehreren Zyklen bis ab und an Stillstand mit Dauerton.
Die Sensoren funktionieren alle mittels Gehörtest. Ein Kurzschluss schließe ich derzeit auf Grund kompletter Funktion des rechten äußeren PDC Sensor aus. Auch ein Abstecken der kompletten Sensoren erzeugt eine Fehlermeldung.
Ich will versuchen die Sensoren abzustecken und das Kabel auf Durchgängigkeit zu überprüfen.
Könnte auch das Steuergerät defekt sein? Hilft hier ein Reset bzw. ein Flash beim ?
Habt 8er noch andere Ideen was es sein könnte? Der Schalter leuchtet normal und das System scheint auch zu funktionierten. Nach längerer Fahrt habe ich meist kein Problem?
Korrosion im Stecker der Sensoren?
Danke und Gruß
Eric
Danke und Gruß
Eric
