mizieg
- 2012
- TDI® 103 KW
- Startline
- WV2ZZZ7HZ6X037xxx
Hallo Fachmänner,
Nun habe ich PDC vorne und hinten nachgerüstet und zum laufen gebracht!
Komisch ist nur, das bei "ohne Hindernis" hinten, die beiden mittleren PDC Sensoren schon in erster Stellung anschlagen, und piepen!
Sie sind an den richtigen Stellen (Markierung Stoßstange) montiert. Fehlermeldung hab ich keine. Muss man oder kann man diese eventuell kalibrieren, oder resetten?
Bei der Kodierung ist mir noch was aufgefallen, was muss man bei dem T 5.2 im Bit 3 auswählen? Siehe Bild?
Hat eventuell jemand eine Codierung (VCDS Scan) von der werksseitig eingebauten Einparkhilfe?
Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar!
