Sven-Z
- 06/2010
- TDI® 132 KW
- DSG®
- Editionsmodell (United/Team)
- RNS 510
ich weiss, die PDC Probleme sind schon sehr häufig diskutiert worden und ich habe auch die Suchfunktion bemüht, habe aber keine Lösung oder Idee zu meinem Problem gefunden.
Bei meine Bus schaltet das PDC auf Störung, wenn ich es nach dem Start über den Taster einschalte.
Die Carport-Diagnose zeigt folgende Fehlermeldung an:
Fehler
B107614 Geber für Einparkhilfe hinten links
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Tausche ich den Sensor mit dem rechten Sensor kommt die gleiche Fehlermeldung für den rechten Sensor.
Wenn ich die Messblöcke anschaue habe ich für Spannung Klemme 15 und Versorgungsspannung Geber ca. 12V
Ich habe einen nicht originalen Geber aus dem Internet gekauft und habe mehrmals geprüft, ob dieser für mein Modell geeignet ist.
Wenn ich den neuen Geber einbaue habe ich am Geber nur noch eine Spannung von 1,7V und es kommen Fehlermeldungen für vorne und hinten (Unterbrechung)
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Hat der neue Geber einen Schuss oder "kaschiert" der alte Geber nur einen Fehler der erst mit dem neuen Geber sichtbar wird?
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben :-)
Vielen Dank und schönes Wochenende
Sven
Fehler
Sven
