turbofoley
- Hamburg
- 07.2005
- Autom.
- Highline
- RNS-2 DVD
- 7HM
Hallo Gemeinde,
hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe problem mit meinem PDC
Eigentlich bin ich seit Ewigkeiten nicht wirklich glücklich damit.
Vor Jahren haben sich einige geber nacheinander verabschiedet. Ich habe diese dann auch vom freundlichen ersetzen lassen.
Bis (nun auch schon mehrere Jahre her) dann wieder sich irgendwelche Geber verabscheidet haben. Ich hatte die Nase voll und habe es einfach ignoriert und die PDC fehlerhaft gelassen sodass dieser nur beim einschalten ein langen Piepton von sich gab und die Anzeige nur blinkte und der PDC eben somit nicht funktionierte.
Nun, im Zuge einer Lakierung beider Stoßstangen (Kratzer und Steinschläge) habe ich kurzer Hand einfach alle acht PDC Geber beim Zubehör neu gekauft und mitlackieren und einbauen lassen.
Die freude war groß aber leider auch kurz.
Nach wenigen Tagen funktioniert auf einmal mein PDC nicht mehr.
Lt. Vcds (wenn ich alles zuvor lösche) meldet es ein fehler bei dem Geber hinten rechts außen und hinten rechts mitte. Wenige sekunden später ist lt. vcds der Fehler an allen acht Geber. (ich denke mal das eseben nacheinander die Fehler erkennt, angefangen mit hinten rechts außen)
Letztlich habe ich nun folgende Fehlermeldung lt. Vcds.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen das thema endlich in den Griff zu bekommen.
Danke euch im voraus.
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\7E0-919-283.lbl
Teilenummer: 7E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codierung: 11127
Betriebsnr.: WSC 02756
VCID: ECD132EB9C09A57ED75-5072
9 Fehlercodes gefunden:
01545 - Geber für Einparkhilfe hinten links (G203)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
01546 - Geber für Einparkhilfe hinten links mitte (G204)
31-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
01547 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
01548 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts (G206)
01549 - Versorgungsspannung für Geber Einparkhilfe
29-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
01626 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts (G252)
01627 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts mitte (G253)
01628 - Geber für Einparkhilfe vorne links mitte (G254)
01629 - Geber für Einparkhilfe vorne links (G255)
Codierung: 11127
