Enrico T.
- 7 Dez. 2019
- 235
- 27
- 30
- Detmold / Lippe
- 11.2009
- TDI® 96 KW
- Nein
- Editionsmodell (United/Team)
- 7HZ
- Webasto Wasserstandheizung
melde mich mal heute mit einem kleinen "Problem" der hinteren PDC. Vor paar Tagen ist mir aufgefallen, dass die hinteren Sensoren keinen Pieps mehr von sich geben. Die vorderen funktionieren einwandfrei.
Sobald man den Rückwärtsgang einglegt, macht es einmal einen Ton und das war´s dann. Dieser Ton hat aber meines Wissens nach nichts mit den Sensoren zu tun, sondern dient lediglich dafür, dass man weiß es ist der Rückwärtsgang eingelegt.
Heute habe ich mal die Sicherungen hinter dem Flaschenfach gechekt, doch alles OK.
Hatte jemand mal die gleiche Erfahrung und kann berichten? Würde mich sehr freuen. Dachte schon, dass vielleicht irgendwie Näße oder so unter der hinteren Stoßstange geraten ist und dies zu einem Kurzschluss geführt hat oder so. Aber dann so plötzlich??
