Passt vom Golf 4 der E Fensterhebermotor?
Achim64
Karlsruhe
06.2005 bis jetzt 223000KM
nachgerüstet
RNS-2 DVD
Golf 6 Lenkrad,Front und Heckkamera.VCDS Pro Original
Ja Front Faceliftumbau
Spritmonitor ID
WVZZZ7HZ5H103xxx
5.1 AXE
Öl 50601,180Ah Lima,
Hallo ihr,bei mir spinnt der EF Fahrerseite.Hatte Wasser drin,dann wechselte ich 3 Pins (Kabel korrodiert),aber der EF geht nur wann er will.
Da ich im Moment keinen gebrauchten finde,dachte ich der vom Golf 4 müsste passen.
Kann das jemand bestätigen?
Danke Achim
AW: Passt vom Golf 4 der E Fensterhebermotor?
...nein der passt nicht.
Du hast in deinem T5 einen Fensterhebermotor mit integriertem Steuergerät .......CAN-BUS gebunden .......du brauchst ein Original Fensterhebermotor von vor 03-2006.
Sonst wird sich bei dir nix mehr bewegen.
Danke dir,ähm weisst du ob der rechte also Beifahrerseite auch identisch ist?Bei mir geht links manchmal und manchmal nicht.
Wenn ich jetzt den rechten FH nach links einbaue um zu testen ob es am FH liegt dann wäre ich ein Stück weiter.
Danke Achim
...nee, passt leider auch nicht.
Man kann z.B. mit VCDS prüfen, ob es am Taster liegt .......wenn du allerdings schreibst, das die Stecker schön korrodiert waren, kannst du davon ausgehen, das du das teil tauschen musst, oder aber komplett zerlegen, Platine prüfen und reinigen, evtl. nachlösten und etwas Lötlack drauf = fertig, meist klappt das.
Normalerweise sollte dieser passen:
http://www.ebay.de/itm/T5-Fensterhe...822184128?pt=DE_Autoteile&hash=item231db3e4c0
Allerdings solltest du sicherheitshalber die ET Nummer vom Steuergerät prüfen, da im Modelljahr 2006 mehrere Änderungen statt gefunden haben.
Meiner hat die Nummer 7H1959801.Was ist denn am rechten FH anderst als beim linken?
Ich habe die Platine schon gereinigt und nach kalten Lötstellen abgesucht aber nix gefunden.
Na ganz einfach nur anstecken testen ob es an der Steuerung liegt.Das es rechte und linke gibt weiss ich ja.Mir gehts nur darum ob es wirklich die Platine ist.
...dein linkes Steuergerät ist ein "ausführendes Steuergerät" .......also dort werden alle Befehle verarbeitet für Fenster rechts und links, sowie Spiegel usw. und entsprechend über den CAN-BUS weiter gegeben.
Das rechte Steuergerät ist lediglich "Befehlsempänger" für rechtes Fenster runter und Spiegelfunktion.
Super vielen dank
noch was sorry,könnte es auch sein das das rechte Steuergerät auch einen Defekt bekommen hat?Es geht rechts einwandfrei,aber da es ja mit dem linken STG zusammenhängt könnte ja auch da was nicht stimmen oder eher unwahrscheinlich?
Also Fehler gefunden.Habe alle Pins noch ohne Erfolg nachgelötet.Wenn ich mit Druck also mit Daumen und Zeigefinger den quadratischen Chip (Eprom?) zusammendrücke,geht alles wieder.
Ich nehme an das irgendeine Lötbahn schlechten Kontakt hat.Unterm Mikroskop ist nichts zu finden.Da es sich ja um Multilayerplatine handelt wird ein Rep.ausgeschlossen sein
und ich deswegen eine neue STRG kaufe.
Grüsse Achim
