Passt die Originalverkleidung nach dem Isolieren???
nicki79
28 März 2010
35
4
München
2009
Startline
RCD200 MP3
Multiflexboard; Sitzheizung; Einparkhilfe
Stromeinbau; Drehkonsole für den Beifahrersitz, Isolierung
will mir einen T5 Multivan kaufen. Werde mit Trocellen bzw. Xtreme Isolator 15 mm bzw. 20 mm isolieren.
Jetzt meine Frage. Wenn ich die Isolierung aufklebe, passt dann die original Seiten- bzw. Deckenverkleidung noch drauf? Konnte leider bisher noch nicht unter die Verkleidung schauen, wieviel Platz da ist.
:danke:
Nicki
AW: Passt die Originalverkleidung nach dem Isolieren???
Hi
Passt auf jeden Fall noch.
Die Aussenwaende sind teilweise ueber 5cm von den Aufnahmen der
Verkleidungen entfernt d.h. du koenntest an einigen Stellen sogar
mehrere "Lagen" anbringen.
Gruss max
Super. Danke für die schnelle Antwort.
Der Radkasten hinten links ist ja nicht verkleidet. Meine Lösung ist im Moment, erst selbstklebende Bitumenmatte drüber und dann noch was von dem Trocellen. Und dann halt irgendwie verkleiden.
Denk ihr, dass funktioniert?
Hi
Radkasten ist nur bei einem Startline nicht verkleidet soviel ich weiss.
Ansonsten funktioniert das sicher so wie du es machen willst.
Gruss max
Ok, danke Max
Dann sind ja meine Grundfragen schon erledigt. Dann muss jetzt nur noch schnellstmöglich das Auto her:D
