Kann ich am Partikelfilter erkennen ob er tatsächlich getauscht wurde?
auf 10mm Gewinde erweitern und mit einem Reduzierbolzen 10mm auf 8mm einbauen.
Ich hatte mir 2 Tage Zeit genommen um sorgfältig arbeiten zu können und außerdem ein Bohrlehrenset für Krümmerreparaturen und eine Winkelbohrmaschine gekauft.Du könntest mal auf dem verbauten DPF nachschauen, wann der produziert worden ist. Es sollte irgendwo das Produktionsjahr und Produktionsmonat
vermerkt sein. Wenn das jünger ist als der Wagen, dann kannst davon ausgehen, dass der getauscht wurde.
Also alles was nach 01/2006 produziert wurde, wäre ein Hinweis.
Wenn der DPF im 2009 getauscht wurde, dann wird der auch 09 oder 08 produziert worden sein. Lange lagen die nicht auf Lager, eher
im Gegenteil, teils gab es Endpässe in der Verfügbarkeit.
Wenn es ein VW'ler gemacht hat, eben in der Historie des Fz. nachschauen lassen oder Rechnung oder es gibt einen Hinweis drauf im Serviceheft.
Einzig was mich etwas stutzig macht, dass der bereits bei 140-150 tKm getauscht wurde, dass nach 3 Jahren. Da wäre das Problem mit
den herausfallenden Würfelchen auch schon recht früh. Aber wer weiss.
Bei sowas muss man ziemlich aufpassen, da der Kopf nicht wirklich viel "Fleisch" hat um die Löcher weit aufzubohren, auch in der Tiefe nicht.
Da kommen dann gleich Kühlwasserkanäle.
Prof
