Partikelfilter - Freibrennen via VCDS
Nendoro
Berlin
T5 California
2013
Nein
DSG®
California-Comfortline
RCD 310+DAB (+) MJ2013?
AHK, GRA, Climatronic,
WV2ZZZ7HZDH062XXX
7EC W37
Vermutlich wird die Zugangsberechtigung nicht passen. Da kann ich adhoc nicht helfen. Da die Beladung knapp unterhalb der Grenze für eine Servicereg ist, kannst Du das MSG austricksen. Hierzu wird er auf Null initialisiert und die Lernwerte gelöscht. Dann abermals Serviceereg starten.
Im Anschluss muss natürlich die echte Laufleistung des DPF wieder initialisiert und das eigentliche Problem identifiziert werden.
Wurde der DPF beim letzten Motortausch erneuert und wieviel Laufleistung hat der DPF?
MeisterF
T5 DoKa
05.2010
Nichts
RNS 510
Nach der Doppelkabine offen
Austauschmotor nach 182K km,
Austauschmotor nach 342K km
7,0 to Gesamtgewicht
WV1ZZZZ7JZAX207***
7J
AHK 34/1800
Hallo und danke für die Antwort. Ich habe über Grundeinstellung 04 eine Servicereg durchgeführt. Wurde leider abgebrochen, wegen Zeitüberschreitung.IMG_20220918_163323.jpg
Der DPF wurde gereinigt vor 32k km.
MeisterF
T5 DoKa
05.2010
Nichts
RNS 510
WV1ZZZZ7JZAX207***
7J
AHK 34/1800
Ich merke gerade, dass ich im T5 Thread bin. Ich versuche, den verschieben zu lassen.
Nendoro
Berlin
T5 California
2013
Nein
DSG®
WV2ZZZ7HZDH062XXX
7EC W37
Ja. Gibt ja Schlimmeres. Die Grundfunktionen sind ja gleich.
Zeitüberschreitung heißt, dass er zum Beispiel nicht auf Temperatur kommt. Dann wird irgendwann abgebrochen.
1.Sensorwerte Nach Turbo, vor DPF, nach DPF abgleichen. Am besten morgens bei Motor Aus, Zündung Ein.
Bitte auch die Ansauglufttemp. plausibilisieren, denn die kommt mir bei betriebswarmen Motor mit 15° etwas klein vor.
2. Ladeluftstrecke auf Dichtheit prüfen, Druck und Temowert (Siehe oben) plausibilisieren
3. DPF optisch kontr.
4. Differenzdrucksensor neu anlernen, elektr. Anbindung kontr., Verschlauchung kontr., ggf pauschal tauschen
5. DPF erneuern
MeisterF
T5 DoKa
05.2010
Nichts
RNS 510
WV1ZZZZ7JZAX207***
7J
AHK 34/1800
Danke. Die Liste versuche ich anzugehen. Ich brauche die DoKa nächste Woche im schweren Hängerbetrieb für Kurzstrecke. Ist noch Platz für anstehenden Russ und Asche? Würde gern nächste Woche in die Werkstatt damit.
Nendoro
Berlin
T5 California
2013
Nein
DSG®
WV2ZZZ7HZDH062XXX
7EC W37
Asche ist vermutlich eher nicht das Problem, wobei das aber eher eine Vermutung ist, da der Wert nur berechnet ist.
Da die Ursache für die hohe Rußbeladung unklar ist, würde ich das Fahrzeug nicht nutzen.
Die Rußbeladung steigt vermutlich rasant an.
Bei Überschreitung von 40g ist auch die Servicereg nicht mehr ohne Weiteres möglich. Wenn der DPF wirklich dicht ist, quälst Du ja auch den Turbo etc.. Falls noch nicht erfolgt, muss auch der Oxykat gesondert erneuert werden. Je nach Diagnose vor Ort, bzw. tatsächlichem Fehler.
Auch aus geschäftlicher Sicht wäre mir das alles zu unsicher. Ich würde von der Nutzung erstmal abraten.
MeisterF
T5 DoKa
05.2010
Nichts
RNS 510
WV1ZZZZ7JZAX207***
7J
AHK 34/1800
Danke für deine Einschätzung. Ich kontaktiere morgen die Werkstatt.
MeisterF
T5 DoKa
05.2010
Nichts
RNS 510
WV1ZZZZ7JZAX207***
7J
AHK 34/1800
Kurze Rückmeldung: Die Abgastemperatur wurde nur sehr langsam erreicht, daher auch keine Service Regeneration möglich. Temperatur im Partikelfilter um die 500°C. Nächste Woche wird der bestellte Oxi-Kat verbaut.
Ein Ladeluftschlauch wurde getauscht. Die gelben Lampen sind aus und die DoKa läuft.
Nendoro
Berlin
T5 California
2013
Nein
DSG®
WV2ZZZ7HZDH062XXX
7EC W37
Danke für die Rückmeldung. Die 500° reichen natürlich nicht.
Deswegen auch vorher die Zeitüberschreitungen und die hohe Rußbeladung. Eine undichte Ladeluftstrecke tut dann ihr Übriges.
Lasst ihr den DPF erstmal versuchsweise drinn? Ich hätte da Zweifel, ob das am Ende reicht. Ich bin gespannt und drücke die Daumen.
In jedem Fall sollte nach der Reparatur die Temperatur während der Reg. überwacht werden.
MeisterF
T5 DoKa
05.2010
Nichts
RNS 510
WV1ZZZZ7JZAX207***
7J
AHK 34/1800
Ja, wir lassen den DPF erstmal drin. Der wurde beim 2. Motortausch gereinigt. Die Temperatur während der Regeneration kann ich überwachen.
Danke für deinen Beistand.
