Parrot Bluetooth FSP an Radio Delta ???
marke
10 Okt. 2005
11
Website
www.mehry.de
Hallo Gemeinde,
nachdem ich mir über ebay eine günstige Parrot für unseren T5 bestellt hatte, wollte ich die heute einbauen. Nachdem was man so hier und im Netz gehört hatte, ist das ja alles kein Problem und geht recht flott. Also Radio raus, die ISO-Stecker (zumindest war ich der Meinung das wären ISO) ab, den Kabelsatz an die Blackbox angeschlossen und dann versucht, die anderen Enden mit dem Radio zu verbinden. Pustekuchen, passt nicht. Die Anschlüsse am Radio-Delta sind zwar sehr ähnlich, aber halt doch anders (siehe Foto). Besonders der "Einraster" (das Teil was man drücken muss um die Stecker später wieder zu entfernen) ist viel zu lang für die Stecker am Radio, was damit zusammen hängt,daß die 2 Stecker die am Originalanschlusskabel dran sind, mehr oder weniger zu einem Stecker zusammengefasst sind(siehe Foto). Der beige Stecker kann zwar problemlos aus dieser Vereinigung gelöst werden (der schwarze nicht), passt aber auch dann nicht in das entsprechende Gegenstück der Parrot.
Also irgendwie sieht das ganze von VW zwar wie ISO aus, ist aber definitiv anders, so das ich eigentlich keine Chance habe die Parrot anzuschliessen.
Wer hat Erfahrungen?
Ich war der festen Meinung, daß unser BUS diese ISO-Anschlüsse hat und somit alles passt. Brauche ich da irgendwie einen Adapter, wenn ja - welchen? ?(
(Die Pics sind leider nicht ganz so doll, da nur mit der Handy-Cam aufgenommen)
MaRkE :D
Hallo MaRkE,
zum Anschluss an das RNS-2 habe ich Original-Kabel mit den Federkontakten genommen. Den ISO-Stecker habe ich ganz abgeknipst und die Tel-; Tel+ sowie Mute direkt ins Radio eingeklipst. Die Lautsprecher-Anschlüsse habe ich gar nicht verwendet.
Hol dir beim Freundlichen die Kabel und verwende die fals das geht. Wie gesagt, ich habe die Parrot ans RNS-2 angeschlossen.
Hat das Delta eigentlich Mute und Telefon bzw Line Eingänge?
Habe hier im Ausland keine Unterlagen mit.
Peter
falls Du die passenden VW-Kabel findest, würden mich die Teilenummern interessieren. Da ich auch plane eine Parrot zu verbauen. Fande die bei Toms Test vom Klang am Besten und der Preis besticht ja auch.
Gruß,
Hermann
Bin leider nicht so von der „Technischen Fraktion“. In dem Glauben, dass JEDER Wolfsburger NATÜRLICH auch solche ISO-Anschlüsse haben muss :D, kam mir die Idee mit der „Einfach-Stecker-ab,Stecker-wieder-drauf-und funktioniert-Parrot“ natürlich ganz gelegen. Aber jetzt hier noch irgendwelche Kabel abknipsen und dann wieder irgendwie an die (hoffentlich) richtigen Anschlüsse dranfummeln, ist nicht so mein Fachgebiet ?(. Von daher wäre ich natürlich SEEEEHR dankbar , wenn irgendjemand hier einen heißen Tip mit einer entsprechenden Teilenummer hätte und ich hier nicht noch großartig basteln muss.
MaRkE =)
Hi marke,
Teilenummer weiss ich nicht, aber die Parrot-Anlage wird doch einfach nur "dazwischen geschaltet". Somit bräuchte man eine Adapter von [DLMURL="http://www.carhifidirekt.de/catalog/product_info.php/pName/iso-vw-ab-2002-mit-quadlock-anschluss"]Quadlock auf Iso[/DLMURL], dann die Parrot-Anlage und dann wieder zurück von Iso auf Quadlock damit Du wieder auf das Delta kommst.
Ist zwar alles umständlich, sollte aber funktionieren.
Radio verweigert manchmal seinen Dienst
Hallo Gemeinde, ich habe mir auch eine Parrot 3200 an mein Delta angeschlossen. Ich habe die Lautsprecher entsprechende angeschlossen und den braunen und weißen Draht an die entsprechenden Eingänge am Radio angebracht (Kammer 3 Pin 6 und 12) Einige Tage funktionierte das auch ganz gut. Dann auf einmal kam aus dem Raio kein Ton mehr raus. Senderanzeige ist da aber kein Ton. Dann nach ein paar Kilometer Fahrt, akm der Ton auf einmal wieder. Dann wieder weg, wieder da...... Der Ton fadet sich langsam wieder rein. Deshalb glaube ich nicht so recht an einen Wackelkontakt. Werde aber die Kabel nochmal genau prüfen. Ist dieses Verhalten bekannt???? Wenn ja, wie lässt es sich beheben?
Bin für Hinweise dankbar.
Pascal
Hat denn keiner eine IDEE??? ;( ;( ;( ;(
