Parrot 3200 + vom MArkt genommen?
hakopa
11 Juli 2005
660
75
Heck
Wollte beim :D ein Parrot 3200 + einbauen lassen, da Gutschrift vorhanden. Erhielt die Mitteilung dass dieses Gerät wieder vom Markt genommen wurde und nur das 3200 lieferbar sei. Das Gerät mit "+" hat das Micro eingebaut, beim normalen 3200 soll es extern sein.
Wer hat hierzu Infos? :confused:
Konrad
AW: Parrot 3200 + vom MArkt genommen?
Hi Hapoka
Ja, Parrot hat das 3200+ zurückgerufen.
Es ist zum Brüllen X(!!!!! Ich habe im Januar das 3200+ aufgrund der positiven Testberichte installiert. Genial - einfach ein Gerät, ein Stück Kabel mit ISO-Interface und fertig. Soweit die Theorie.....
Zwar höre ich meine Gesprächspartner perfekt, aber die verstehen mich nicht. Einfach Katastrophe mit dem Mikrofon. Funktioniert einfach nicht!! Ich habe heute morgen den Support angemailt und dann auch sofort innerhalb 3 Stunden eine Antwort erhalten:
***Zitat****
Hello sir ,
We notice this issue with parrot ck3200 ls color plus which we noticed some Microphone quality issues. that’s the reason why we have with drawned this product from the market.
So i will advise you to send through secure and trackable package carkit lcd screen with the screen cable to our after service , with an letter in which you specify your will to exchange with ck3200 ls color with external microphone ,
KUEHNE- NAGEL LOGITICS
SAV PARROT
DISTRIPOLE PARISSUD - BAT2
SECTEUR 3
77127 LIEUSAINT
France
After receving the kit , i t will be send you back replaced within 3 or 4 weeks .
Regards,
XXXX XXXX
Customer Service Parrot
174 Quai de Jemmapes
75010 Paris
France
www.parrot.biz
***Zitat ENDE ****
Das heisst nun alles rausreissen, warten und irgendwann wieder alles installieren. Und da ich zwei linke Hände habe, heisst das auch 2x Kosten X(X(
Also: Das 3200+ ist vom Markt zurückgenomen. Das 3200 mit externen Mikro scheint hingegen zu funktionieren.
Viele Grüsse
Christian
das hatte ich nach dem einbau auch. da konnte der parrot aber garnix für.
mein RNS2CD war auf CAN-telefoninterface codiert. als ich das rausnahm, gings.
alle gesprächspartner meinten bisher auch, daß ich sehr gut zu verstehen sei.
Aha, ein völlig neuer Ansatz!!!
Und Du hast auch das 3200+?
Was und wie hast Du das gemacht?
Wäre das auch bei einem RNS2DVD möglich?
Brauche ich VAGCOM dafür (endlich ein Grund, das endlich anzuschaffen...)?
Wäre ja sehr glücklich und dankbar, wenn es trotzdem funktionieren sollte!!¨
Weitere Informationen, biiiiiiiiiiittttteeeeeeeee!!!!!!
Merci und Gruess;)
Christian
hehe, ich will nicht verschweigen, daß ich diesen punkt erst gefunden/probiert habe als ich schon fast dabei war die ganze sch.... wieder rauszureißen ;)
Ja.
ich hab das mit VAGCOM gemacht. ob die codierung beim RNS2DVD sich unterscheidet weiß ich nicht. aber bestimmt die spezis hier am board. da ich jetzt schon 2 VWs in der garage habe, war VAGCOM eine lohnende anschaffung. damit kann man sich sogar bei den VW fahrenden nachbarn beliebt machen :D
Merci und Gruess;)
Christian
viel erfolg mit den neuen infos :)
Hmm, ist das der richtige Abschnitt (siehe rote Schrift)?
{Radiosystem (RN-S2 DVD)}
Steuergerät Codierung
STG 56 (Radiosystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Hochtonlautsprecherüberwachung
0 - unbekannt
1 - keine Überwachung vorn und hinten
2 - Überwachung vorn, keine Überwachung hinten
4 - Überwachung vorn und hinten
x?xxx: CAN-Ansteuerung
+1 - Digitale Sprachverstärkung (DVE - nur T5)
+2 - CAN-Telefonsteuerung
+4
- CAN-Multifunktionslenkrad
xx?xx: Lautsprecherkanäle
0 - keine passiven Lautsprecher (Soundsystem)
4 - 8 oder 10 passive Lautsprecher / 4 Lautsprecherkanäle
xxx?x: Soundsystemkorrektur
0 - Soundsystem (RDW - T5)
2
- Soundsystem (USA/Kanada - T5)
4
- Soundsystem (RDW - Touareg)
6 - Soundsystem (USA/Kanada - Touareg)
+1 - kein Soundsystem
xxxx?: Zusatzausstattung
+2 - CD-Wechsler
+4 - Satelliten-Radio
Danke und Gruess
Christian
+4
jep, da war bei mir eine 6 drin (hab ein MFL und keine DVE).
nachdem ich ne 4 draus gemacht hab, klappte es auch mit dem freisprechen und nicht mehr nur freihören ;)
weis zufällig einer die Zahlenbedeutung dieser Codierung? Also speziell fürs Telefon.
Habe ne Originalladeschale fürs K750i auf der Handyvorbereitung und die Leute meinen, man würde mich schlecht verstehen.
Vielleicht kann man da ja dann generell Abhilfe schaffen, weil die Sprachverbindung auch bei anderen nicht so gut ist. Das Mithören ist super.
Norbert
wollte hierzu noch eine wichtige Frage stellen, weil ich mir eigentlich gerade eine Parrot FSE kaufen wollte.
Parrot 3200+ = Parrot 3200 LS Color ???
Habe mich schon so gefreut, dass ich mich in meinem MV Beach nicht quer durch die Verkleidung arbeiten muss um auch noch das Mikro zu verbauen!
Vielen Dank und Greetz from sunny Vienna!
Felix
das mit dem Mikro ist eigentlich überhaupt kein Problem.
Wenn das Handschuhfach ausgebaut ist ....kommt man seitlich in die Verkleidung der A Säule, kann das Kabel dort dann bis an den Himmel verlegen und an der Frontscheibe bis zu der Mittelkonsole am Himmel.
...oder du lässt das Mikro am Luftausströmer links neben dem Navi / Radio raus kommen und befestigst es dort ........die Luftausströmer sind nur gesteckt.
Hallo Claus,
danke schonmal dafür! Aber wie sieht es denn aus mit den Mikros im 3200 LS Color?
damit wollte ich mir ja die fummelei ersparen?
Ist das LS dasselbe wie das +?
Danke und Gruss
Felix
das Parrot 3200 + hatte das Mikro eingebaut
das Parrot 3200 LS hat das Mikro extern
Beide Geräte sind praktisch identisch, es soll mit der Sprachqualität der eingebauten Mikos
Probleme gegeben haben.
Beide Geräte sind Color mit den entsprechenden Funktionen.
