R
RonSwanson
Guest
nachdem ich heute eine erfolgreiche Test- und Logfahrt aufgrund P0299 vorgenommen habe und das erste mal ohne P0299 nach Hause kam, fängt er in der letzten Kurve vor der Garage an zu ruckeln und gibt Fehler P1666 Zylinder 1 aus.
- AXE aus 2005 mit 275000km und wenig bis garkeiner Pflege
- PDE Anfang März mit Übermaßdichtungen neu eingedichtet, Brücke von 07eins drauf, neuer Kabelbaum
- Turbo und Krümmer seit letzter Woche neu
- seitdem P0299
- Ladeluftstrecke neu abgedichtet/LLK neu und alles mit Nebelmaschine geprüft
- Unterdruckschläuche abgedrückt
- N75 neu
- LMM neu
- heute Kat und DPF City-Filter ausbauen wollen um zu testen ohne den Zauber, P0299 trat dann erstmals nicht mehr auf
- dafür dann Fehler P1666
Wir wollten mit dem guten Stück eigentlich am Sonntag in die Berge fahren.
Jetzt ist die Frage ob sich das Kabel vom Leitungssatz am 1. Zylinder grundsätzlich lösen kann oder der Kabelbaum einen weg hat. Stecker ab und wieder an brachte keine Verbesserung.
Ich würde jetzt auf die Schnelle einen Kabelbaum besorgen und testen ob ich da Mist gebaut habe beim tauschen und Brücken. Oder sollte ich mich auf neue PDE einstellen?
vielen Dank schon mal!
- seitdem P0299
- N75 neu
- LMM neu
