MSuhr
- 21 Dez. 2017
- 27
- 4
- 5
- T5 Kombi
- 12.04.2010
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- kein
- 5-Gang
- Basis
- Zuheizer aufgerüstet, Tempomat nachgerüstet
- 6 sitzer mit viel Laderaum :-) (für unsere Imkerei) temporär als Camper mit Vorzelt
Frühjahr 2022: nach 364T Km Fahrzeugrevision, Motor: PDE überholen lassen, neu: Kolben, Ventile, Ventilsitze, Nockenwelle, PDE größere O-Ringe, Karoserie: entrostet, Mike-Sanders-Fett versiegelt, Achsaufhängungen
- WV2ZZZ7HZ9H08XXXX Modelljahr: 2009
- 7HB172 TRANSPORTER KOMBIKR 75 TDISG5 Motor BRS Getriebe JQT 0603 / AIF
- Gilera Runner FX 125 :-)
Moin in die (Bulli)Gemeinde,
…. sorry für meine späte Rückinfo, irgendwie vergeht die Zeit wie im Flug, vom Fahrradurlaub zurück stand viel mehr auf dem (Haushalts) Zettel als geplant … somit ist unser „kleiner“ auf dem Zettel immer weiter nach unten gerutscht ☹
Kurz zur Frage von Nendoro im Thread #80: ja die Ventilführungen wurden auch erneuert.
So ganz viel ist leider noch nicht passiert:
In Thread #74 hatte ich nach „Sensoriktausch“ geschrieben: …. das mit dem Auto hinten festhalten ist irgendwie noch nicht so ganz vom Tisch? … vielleicht muss sich da auch noch was „einregeln“ …. offensichtlich will sich da nichts weiter einregeln, auch wird jetzt so 100Km bis 120Km regeneriert und dann auch – wie von Nendoro schon im Thread #59 angemerkt – zu kurz. Wenn BAB Strecke dabei ist wird so ca. 180 – 190 Km regeneriert.
So einen richtigen großen Unterschied merke ich mit den neuen Sensoren nicht. Hab dann ein LOG mit den neuen Sensoren gemacht „20240928_LOG_Sensoren_neu“ (das LOG mit den „alten Sensoren“ steht im Thread #77) hab mal versucht einzelne Kanäle „alt/neu“ zu vergleichen, so richtig schlau werde ich da nicht. Was allerdings anzumerken ist das der Temperaturfühler vor Turbolader (so weit wie man das auf dem VCDS verfolgen kann) ein schnelleres Ansprechverhalten aufweist, messen kann ich dieses Merkmal nicht.
Nendoro und Bullu haben ja schon wirklich viel geschrieben, danke dafür!!
Das habe ich mir auch mehrfach durchgelesen um es zu verstehen und einige Dinge poppten da immer wieder auf, z.B. „ob es während der Regenerationsphase Regelanforderungen an das AGR gibt“ „Wichtig ist, dass das Saugrohrklappen-"Ist" während der Regeneration dem "Soll" folgt“ und so weiter und …
Da auch die „unbekannte“ SRK thematisiert wurde hab ich da mal reingeschaut. In einigen Beträgen ging es um verschließene Zahnräder sodass die Klappe nicht mehr „richtig“ schließt. Die „Zahnradmechanik“ hat nach meinem Empfinden ein bisschen viel Spiel, so ca. 6-7mm konnte ich das große Zahnrad „hin und her“ bewegen dabei dreht sich der Motor leicht mit, aber die Drosselklappe selbst bewegte sich nicht. Alle Zähne sahen gut aus, insbesondere das „kleine“ Zahnrad unterhalb des großen Zahnrades. Die Drosselklappe selbst ist ja federvorgespannt und stromlos in Position OFFEN, möglicherweise hat dieses Spiel in den Zahnrädern keinen Einfluss. Wenn ich die SRK-Funktion richtig verstehe, muss der Motor bestromt und die „konstante“ (Strom)Menge bestimmt die geforderte (Schließ)Position.
Irgendwie muss doch „das mit dem Auto hinten festhalten“ darstellbar sein und weil das mit der Zeit zum Schrauben mal wieder so‘n bisschen knapp war und wir mit dem „kleinen“ auf Tour mussten, habe ich die „Fahrzeit“ genutzt und ein LOG gemacht um zu sehen was die SRK im Zusammenspiel mit AGR, etc. insbesondere während der Regeneration so macht „20241010_LOG_AGR_Saugr_alt_Beladu_“
Wenn ich das in den beiden Zeit-MARKE 2432,55 auf 2434,75 richtig verstehe: hat das AGR gerade geregelt 26,3% zu 25,5% (… sieht für mich plausibel aus, IST folgt SOLL) die dazugehörige Abgasrückführung passt nicht (das AGR hatte ich gereinigt). Anschließend wird die SRK angesteuert SOLL = 15,4% IST = 79,3% …. Was genau wird hier geregelt? Und wieso liegen die Werte so daneben? In der Folge „stürzen alle Werte ab“ (siehe gelb markierte Zeile) in der nächsten Zeile bei 2436,93 wird wieder „Nacheingespritzt“ in dessen Folge die Werte / Temperaturen wieder steigen. Ist das wirklich so richtig?
Neue Drosselklappe (03G128063Q) von VW eingebaut, erster Fahreindruck man merkt weiterhin die Regeneration aber sie läuft irgendwie „weicher“ ab. Komisch dabei hatte ich zur 1. Ausfahrt vergessen die Lehrwerte zurückzusetzen. Im LOG „20241013_LOG_AGR_Saugr_Beladu_“ mit der neuen SRK sehen die Werte irgendwie gleich aus, trotzdem fühlt sich das besser an. Die „Elektrik“ will sich mir nicht erschließen.
Das Thema Kompressionsmessung stand ja auch noch auf dem Zettel, leider dauerte es ziemlich lange bis die Glühkerzen rauswollten, somit ist die Öltemperatur auf 33°C gesunken (ErWin min 30°C).
Bedingung: Öltemperatur 33°C / Kühlwasser 32°C / Spannung 12,6 Volt (Starterbatterie 12V 100Ah 950A + Treckerbatterie 88Ah)
Zylinder 1 = 24 / 2 = 25 / 3 = 25 / 4 = 26 bar, komisch das ausgerechnet Zyl. 1 am schlechtesten ist, der bekommt doch von der Wasserpumpenseite / Thermostateingang die beste Kühlung, alle weiteren Zyl. bekommen die Kühlwasserwärme vom vorherigen Zyl. zusätzlich.
Die anschließende Druckverlustprüfung habe ich nicht hingekriegt, die Zeit saß mal wieder im Nacken wir brauchten den „kleinen“ und ich habe es auch noch falsch bedient. Die Druckverlustwerte lagen zwischen 15 bis 40 % auch bei den Zylindern mit hoher Kompression. Es ist offensichtlich gar nicht so einfach den OT sicher zu bestimmen und dann – nach meinem technischen Verständnis auch „ein paar Grad NACH OT“ damit bei der Luftdruckbeaufschlagung mit 8,6 bar der Motor nicht rückwärts dreht und somit die „Spannrollenseite“ des Zahnriemens auf Zug belastet wird. Hier muss ich noch mal ran …..
Die Mengenabweichungen „20241020_LOG_MAW_SZ_Belad_NEZ_Lamb“ spiegelt das Kompressionsmessergebnis nicht wieder. Warum ist die Mengenabweichung bei Zylinder 1 im Minus, wenn gleichzeitig der niedrigste Kompressionswert an Zyl 1 anliegt? Hier hätte ich das andersherum erwartet, nämlich dass die „fehlende Kompression“ durch „Mehreinspritzung“ ausgeglichen wird.
Die Glühkerzen sehen nach 90TKm Km so aus
Zum Thema PDE, tropfen, Undichtigkeit an den O-Ringen, etc. .… ja leider gibt es auch eine Motorölvermehrung, welche stark ansteigt: 0,6 ltr auf 11TKm Juli24 / 0,7 ltr. auf 5TKm / aktuell 0,7 ltr. auf 3500Km
Bei der Motorrevision bei 364TKm waren im ZLK Einlaufspuren an den PDE-Dichtflächen sicht- und fühlbar. Das Thema ist ja nicht unbekannt, trotzdem war guter Rat teuer ….. Augen zu und neuer ZLK für 1900€? Oder versuchen mit Korpushalter (obligatorisch fällig) und dickere O-Ringe von 07eins einen Versuch starten und den sonst intakten org. VW ZLK retten? …. letzteres hat dann fasst 90TKm gehalten. Offensichtlich gibt es ein „mechanischen“ Defekt (Korpushalter am PDE gelöst, etc.) sonst kann ich mir die so kurzfristige Motorölvermehrung nicht erklären.
Motorölvermehrung, PDE, Kompressionswert / Mengenabweichung bei Zyl. 1, häufige Regenerationen …..
Weil ich nicht genau weiß was da noch auf mich zukommt könnte und wie lange der „kleine“ entsprechend ausfällt, wurde zuerst die anstehende AU/HU gemacht. Damit der „kleine“ bei der AU-Drehzahlorgie nicht so leidet, ging es ca. 100 Km bei moderaten 3000 U/min auf die BAB (sonst nur 5 – 10 Km Kurzstrecke über die Dörfer) die Fahrstreckenlänge wurde so gewählt, dass ca. 30 Km nach der Regeneration zu Hause angekommen Motoröl- und Ölfilter gewechselt wurde. Anschließend ging es ca. 6 Km Fahrstrecke zur AU-Prüfung.
AU/HU-Prüfung: „Fahrzeug ohne Mängel“ (14 Jahr alt, 453.000 Km)
Nach dem Hinweis „Durchwachsene Erfahrungen mit Ernst-DPF“ hier ein paar Daten (DPF orgn. VW / DPF-Ernst) die Werte „Trübungswert und die Beschl.-Zeit“ sind unterschiedlich, so ganz verstehe ich sie nicht, aber vielleicht ist das ja für jemanden verständlich und hilfreich, falls Daten fehlen kurze Info.
AU im Okt. 2022 / 371TKm / DPF original VW ab Werk / Aschemasse 11 Gramm (DPF wurde bei 281TKm von Fachfirma in HB gereinigt) die AU fand mit einem DPF statt, an dem ein Kern verschoben ist, siehe Foto. Einfluß auf die AU?
AU im Okt. 2024 / 453TKm / DPF-Ernst 910064 (Siliziumcarbid) / Aschmasse 16 Gramm / DPF seit 41TKm im Einsatz
Wie kann es weitergehen?
Als nächstes geht’s an die Motorölvermehrung, der Schuh drückt am meisten, dazu sollen die PDE raus und zum Boschdienst Biberach, dort wurden sie bereits vor 90TKm überprüft. Mal schauen wie das Ergebnis ist. Hoffentlich sind die PDE-Dichtsitzen im ZLK nicht NOCH stärker eingelaufen. Mal schauen ob der ZLK mit den dickeren O-Ringen von 07eins zu retten ist.
Puh! Und das alles als „Nicht-KFZ-ler“ die „Mechanik“ verstehe ich ja noch, aber die „Elektrik“ macht mir zu schaffen … danke für eure Hilfe aus dem Board!
Freundlicher Gruß aus Ganderkesee
Manfred
Manfred
