P0299 und ich... jetzt wird´s hässlich
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von R5T5, 3 Apr. 2019.
  1. Nendoro
    Nendoro Top-Mitglied
    23 Sep. 2012
    2,976
    Zustimmungen:
    1,749
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Comfortline
    Radio / Navi:
    RCD 310+DAB (+) MJ2013?
    Extras:
    AHK, GRA, Climatronic,
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7EC W37
    Wenn die anderen, restlichen Sachen soweit o.B. sind, kann man sich quasi aussuchen, womit man anfängt. Abgasanlage oder Turbo. Wobei @R5T5 ja durch die Ansteuerung mit Dauermasse die physische Fähigkeit des Laders, den notwenigen Druck zu entwickeln, nachgewiesen hat:
    Beitrag 29:
    Trotzdem kann es der Lader sein... Entweder passt die Druckdose nicht, oder das Abgasgehäuse steht nicht im korrekten Verhältniss zur Rumpfgruppe, damit stimmt dann das Anstellverhältniss der Leitschaufeln nicht mehr. Klingt abstrakt, passiert aber relativ häufig bei "aufgewärmten" Ladern aus dem Zubehör.
    Vielleicht kann der Turbospezi von @ProfMerlin dazu noch etwas ausführen? Du hattest doch da Jemand
    im Backround, oder?
    Ich habe bei Motorstillstand nicht mehr als 0,01-0,02V Spannungsabfall bis zum N75 - siehe auch Messergebnisse @ProfMerlin. Bei laufendem Motor sind es dann 0,04-0,05V.
    Um wieviel denn?
    R5T5 und Parasol gefällt das.
  2. R5T5
    Themen-Starter
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    1,062
    Zustimmungen:
    563
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Bisher bekannt: Xenon, Leder, Luft-Standheizung, Leder, elektrische Schiebetür links und rechts.
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Muss ich mal schauen, Fahrzeug ist neu für mich.
    Exakt das meine ich. Wir kennen von Dir nur den ausgelesenen Fehler, sonst nichts.
    So eine Messung ist eine simple Leitungsprüfung, mehr nicht. Alleine schon die unterschiedlichen Batteriespannungen beeinflussen das Ergebnis. Damit sind die Messungen nicht vergleichbar.
    Ich verstehe einfach nicht, warum man die Betriebsspannung genau dann misst, wenn der Fehler gar nicht auftreten kann, weil der Motor ja nicht mal läuft :confused::confused::confused:
    So wie man Werte während der Betriebes aufzeichnet (loggt), muss auch die Spannung im Betrieb gemessen werden. Am besten während der Fehler ausgelöst wird. Nur dann kann eine Störung der Betriebsspannung ausgeschlossen werden.
    @ProfMerlin zuerst die Ladeluftstreckengebetsmühle, jetzt die Turbogebetsmühle. Das ist mir zu dünn, darauf sind schon viel zu viele Leidensgenossen hereingefallen. Zuerst wird die Ansteuerung des Turbos zu Ende geprüft, dazu fehlt mir gerade die Zeit, bzw. ich finde kaum Sollwerte zum vergleichen. Ich brauche daher eigentlich einen fehlerlosen AXE-Kumpel. Dem aufmerksamen Leser sind schon mindestens zwei Unstimmige Werte und ein Hinweis aufgefallen, was den Turbo und die Ladeluftstrecke auschliessen müsste (extra Konjunktiv)
    Selbst für das Abdrücken über die Ansaugbrücke habe ich keine Vergleichswerte. Ist zwar schön, dass da immer Hinweise kommen, was zu prüfen ist, top. Aber es fehlen immer die Werte, wie es sein sollte.
    Dazu erhalte ich auch Anfragen, kann aber nur schätzen.
  3. Parasol
    Parasol Top-Mitglied
    14 Aug. 2006
    9,907
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,742
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    was mit Medien
    Bad Tölz
    Mein Auto:
    T5 California - Beach
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    17-Zoll-Bremsen; WWZH und LSH mit GSM, GPS, T100 HTM, T91 u. App;
    Umbauten / Tuning:
    Polyroof-Aufstelldach el.-hydr./Remote; Heckauszug XXL, Bi-Xenon, Leder Bicolor, Alcantara-BiColor, Multi-Ambiente, Gladen, Wagner, Küchenblock 2.0; Markise, Caronette 3fach, CaroSun, RemiCare, Business, R-Lenkrad, ColorMFA, HiglineI Cali-Tisch u. -stühle, Dashcams, eCall
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H121XXX
    7H
    Motor: BPC
    Kann es sein, dass das bei den R-PD-TDI anders war als bei den CR-Vierzylindern der GP?
    LG
    Dirk
    @R5T5 Ich überlege gerade, wie ich die Betriebsspannung am N75 bei aufgestecktem Stecker und während der Fahrt messen kann
  4. Parasol
    14 Aug. 2006
    9,907
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,742
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    was mit Medien
    Bad Tölz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H121XXX
    7H
    Motor: BPC
    Das heißt übersetzt, Du suchst nach Druck-Sollwerten, die beim Abdrücktest über eine definierte Zeit gehalten werden sollten? Gibt es denn hierzu überhaupt Vorgaben seitens einer "Institution", die das vorgibt? Oder sind wir auf empirischer Basis?
    Dirk
  5. R5T5
    Themen-Starter
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    1,062
    Zustimmungen:
    563
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Da isst wieder, die deutsche Sprache:
    Gemessen bei laufendem Motor unter Belastung des Stromkreises oder einfach den Stecker bei laufendem Motor abgezogen?
    Um wieviel? Das kann ich nicht berechnen, nicht nur weil auch hier die Werte fehlen.
    Eine erste Messfahrt zum sammeln von Erfahrungen habe ich schon gemacht, dass reicht mir aber nicht. Das Adapterkabel dazu hatte ich ja schon für vorherige Prüfungen gebaut.
    Ganz grob:
    - die Betriebsspannung beträgt angeschlossen unter Last 14,2 Volt im Leerlauf = VTG ist auf Anschlag gezogen. Schwankt während der Fahrt von 14,0 bis 14,2 Volt.
    - Fremdspeisung über ein eigenes Kabel ändert daran nichts
    - senke ich die Betriebsspannung absichtlich unter 13,7 Volt ab, so sinkt der Ladedruck für ein paar Sekunden rapide ab = spürbares Leistungsloch. Aber das Steuergerät regelt das aus. Nach ein paar Sekunden fährt sich der Wagen ganz normal, trotz abweichender Betriebsspannung. Ist auch eigentlich logisch, der Motor sollte ja weiterhin fahrbar sein, wenn die Lima ausfällt und damit die Spannung unter 14,2 Volt fällt.
    Ich würde mal schätzen, dass auch eine (künstliche) Spannungserhöhung den Ladedruck nicht erhöht, da das MSG das genauso ausgleicht.
  6. R5T5
    Themen-Starter
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    1,062
    Zustimmungen:
    563
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Na klar.
    Kennst du den Unterschied zwischen einem lebendem und einem toten Turmspringer?
    Der tote hatte geprüft, ob Wasser im Pool ist.
    Der lebende prüft, wieviel Wasser im Pool ist.
  7. Nendoro
    23 Sep. 2012
    2,976
    Zustimmungen:
    1,749
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Ich messe mit Prüfspitze und aufgestecktem Stecker.
    Warum fehlen den Werte? Du misst die Grundstromversorgung bei laufendem Motor und taktest dann das N75 per VCDS bzw. der "Gymnastik" an.....dann siehst Du die Differenz. Bei der VTG Gymnastik wird ja alternierend angetaktet. Diese Differenz meine ich. Dürfte nicht allzu viel sein. Jedenfalls nicht so viel, dass die Nennspannung unterschritten wird.
    Eh wir uns in x Stellen hinter dem Komma verlieren: Bei meiner Anfrage ging es lediglich darum, die Grundstromversorgung als gesichert zu betrachten. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass es hier zu keinen nachvollziehbaren (größeren) Spannungsabfällen kommt, welche die Nennspannung des Druckwandlers (12V) wesentlich unterschreiten. Bei deinen Experimenten hast Du ja selbst in Erfahrung gebracht, was kleine Änderung bei der gelieferten Spannung für Auswirkungen haben können.
    Wenn die gemessene Spannung bei dir so wie bei ProfMerlin, oder Parasol ist, dann kann man das Thema wahrscheinlich abhaken. Genauer geht es dann nur noch mit einem Oszi und Aufzeichnungsfunktion.
    Zur Sicherheit und wenn möchte.... kann man den Durchgangswiderstand beider Kabel zum N75 messen. Beim Messen möglichst den Kabelstrang manuell benanspruchen und schauen, ob es Ausreißer bei den Werten gibt. Der Widerstand der Kabel sollte 0,3 Ohm nicht überschreiten. Eher weniger 0,1-0,2Ohm.....
  8. Worschtel
    Worschtel Top-Mitglied
    19 Apr. 2011
    7,019
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,185
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2005 (EG von 02.12.2004)
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    Getriebe 2014 instandges.
    AHK nachg. mit D+&L+,
    RFK (KZ) an AV-Adapter,
    ClimAir-Windabweiser,
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Um der Bitte von Dirk nachzukommen hab ich mich erst mal etwas "ärmer gemacht"
    Nun nicht mehr "Steinreich" und die Winterstiefel können schlafen gehen. :D
    Dann mal Haube auf...
    ... und den verdammten, blöden, dummdoofen Stecker vom N75 ab :(X(?(
    And here the resu..... Nee, sollen ja deutsch schreiben :D
    Bat hat 12,43V
    Plus (gerade Stecker Seite) - Bat Minus = 12, 39V
    Plus - Signal (Runde Stecker Seite) ~ 9,42-9,49V
    Signal - Bat Minus ~ 2,78-2,84V
    Wie ich das mit "laufendem Motor" mache, muss ich mal schauen. Hab nur die "normalen Prüfstifte vom Gerät und alles öffnen um an die PIN's im aufgestecktem Zustand zu kommen, bitte mal Input von @Nendoro :help:(Bilder wäre klasse :])
  9. ProfMerlin
    ProfMerlin Top-Mitglied
    21 Nov. 2011
    904
    Medien:
    3
    Zustimmungen:
    545
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    a.o. Prof
    bei Heidi und Peter in den Bergen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.08
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD200
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9052xxx
    7HB 105
    Nee, eben nicht. Turbo ist schon immer mein Verdacht, den Du vehement dementierst.
    Eine dynamische Flow Bench würde die entsprechenden Ergebnisse liefern. Aber wer
    nicht will, der soll weiter sonstiges Material tauschen und keinen Funk weiterkommen.
    Ich beschäftige mich inzwischen sehr sehr viele Jahre mit Reihen-5-Zylindern in T5ern.
    Dazu kann ich Log-Files wunderbar lesen und verfüge über die entsprechende Fachkenntnis,
    diese auszuwerten und zu bewerten.
    Auch Deine Experimente / Erfahrungen mit dem direkten Ansteuern des N75 und die Reaktionen
    des Turbos, passen perfekt zu Deinen Log-Files. Dort lässt sich auch genau das Verhalten Deiner
    Experimente nachvollziehen.
    Die Sollwerte liefern Dir die Kennfelder des MSG.
    Und wie Du selbst schreibst, egal welche externen Faktoren, irgendetwas beeinflussen, werden durch
    das MSG nachgeregelt. Was, solange es sich innerhalb der Grenzbereiche des entsprechenden Kennfeldes
    passiert, dem Fahrer nicht auffällt bzw. auffallen sollte.
    @Nendoro Es wäre nicht der erste Fall, wo entweder der Turbo vom kleinen Motor verbaut wurde.
    Also AXD-Turbo in AXE oder BNZ in BPC. Oder auch der Turbo aus irgendwelchen Quellen stammt.
    Oder einfach die Charakteristik der VTG nicht passt oder die VTG zugerotzt ist.
    So long, ich bin aus dem Thema hier raus - helfe gerne denen, die es annehmen
    und sich helfen lassen wollen.
    Prof
    s04.mike und Parasol gefällt das.
  10. Worschtel
    19 Apr. 2011
    7,019
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,185
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Dafür schon mal :danke: :p
  11. Parasol
    14 Aug. 2006
    9,907
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,742
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    was mit Medien
    Bad Tölz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H121XXX
    7H
    Motor: BPC
    Danke Worschtel,
    das bestätigt das Vermutete und ich gehe davon aus, dass ein Multimeter "nur" die Mischspannung des PWM-getakteten Magnetventils.
    Somit ist meine – vermutlich erhellende – Schluss-Aufgabe die einer Multi-Messwert-Logfahrt.
    Dirk
  12. Worschtel
    19 Apr. 2011
    7,019
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,185
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Ein "Oszi-Test" mit Thomas ist mal angesprochen worden.
    Mal sehen ob es klappt und ob sich da was feststellen lässt - zumal wir die gleichen Fzg/Motoren haben.
    Versprechen können wir nix, aber sicher melden wenn es klappt.
    Sollten wir was beachten und/oder besonders mit messen, bitte Info.
    Thomas und Dirk haben meine Nummer ;)
  13. R5T5
    Themen-Starter
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    1,062
    Zustimmungen:
    563
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Offtopic:
    Schade, dass es auch hier mal wieder emotionsgeladen abdriftet. Der Zwang auf Teufel komm raus unbedingt recht haben zu wollen und dabei alles anderen zu Verdrängen ist nicht wirklich gesund. Bringt auch keinen oder irgendwas weiter voran, weder mich, noch Aktive, noch die Mitlesenden, noch die Mitschreibenden per Mail, WhatsApp, Facebook, usw.
    Ständig das Geschriebene mit eignen Worten zu wiederholen, als wäre es die eigenen, ist auch nicht wirklich zielführend. Vermutungen zu äussern ohne Beschreibung wie man diese überprüft, Beispiele aufzählen, was irgendwann mal gewesen ist oder sein soll (schöne Märchen), usw. Das sind alles Klassiker der Psychologie und damit meine ich keine positiven.
    Immer wieder das Gleiche zu wiederholen, über mehrer Themen hinweg ist doch keine Hilfe. Auch wenn man es hin schreibt, dann steht da das Wort "Hilfe", es ist aber faktisch keine. Das zeugt einzig und alleine von Ego-Problemen, mit denen ich nichts zu tun haben will. Das ist hier Technik und keine Glaubensfrage.
    Hilfe ist die Gehirne zu vernetzen, die Daten zu sammeln und zu deuten und anschliessend einen begründeten Verdacht zu überprüfen. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, sei es eine Erfahrung, einen Gedanken oder die Fähigkeit zu kombinieren oder logisch zu denken. Und Messwerte zu vergleichen, wie es gerade gemacht wird. Ich weiss, das ist nicht so einfach. Es ist aber überhaupt nicht so schwer die paar Seiten zu lesen. Vielleicht sich Notizen zu machen um dann Fragen zu stellen. Es ist doch ein echt wichtiges Thema, nicht nur für mich.
    Und jetzt mal direkt:
    @Worschtel : gut so, aber mach etwas langsamer. Das, was wir privat noch schreiben ist nicht so handfest, dass es Veröffentlicht werden kann. Und wenn, würde ich gerne entscheiden, ob und wann ich meine Ideen veröffentliche. Ich bin ein Freund von: erst einen Test zwei drei mal machen, dann hier schreiben. Ich möchte niemanden auf den Holzweg führen oder meine eigenen Denkfehler übersehen, die dann andere bei Ihren Tests zur Fehlersuche übernehmen und dann den selben Fehler machen.
    @ProfMerlin : ok, Du schreibst zwar nein, das machst Du gar nicht, macht es aber direkt danach wieder. Die Tüpfelchen auf dem i ist dann die Bemerkung des falsch verbauten Turboladers. Ich mache Dir jetzt folgenden todernst gemeinten Vorschlag: ich bestelle den Turbolader aus einer Quelle Deiner Wahl. Du kommst vorbei und wir zwei bauen den gemeinsam ein. Ist der Fehler danach beseitigt, bezahle ich den Turbo, zwei Nächte Kost, Logie in einem Privatzimmer, sowie Dir 30 € pro Stunde Deiner Arbeitszeit und ich übernehme die Anfahrtskosten nach den gesetzlichen Vorgaben.
    Ist der Fehler nach dem Tausch noch da, dann zahlst Du alles selbst, den Turbo bezahlst Du auch und die Miete für die Werksatt. Wie sicher bist Du Dir? Machen wir das so?
    @Nendoro : Top Infos. Ich glaube, ich schreibe Dich mal privat an, denn mittlerweile erhärtet sich mein Verdacht und ich möchte Deine Meinung dazu wissen. Ich würde Dich nur bitten direkter zu antworten. Mit Werten meine ich Werte, die VCDS nicht anzeigen kann, denn diese Werte sind ja offentsichtlich. Das Funktionsprinzip, damit der Ablauf der Steuerung ist klar. Ich meine richtige Werte, Messwerte, keine Abläufe. Aber ich muss auch alles zwei mal lesen um der Masse der Infos Herr zu werden.
    Ich habe jetzt gerade viele Ideen, wenig Zeit und mir fehlen immer noch Messwerte zum Vergleich. Der Worschtel hat zwar den selben Motor und ist sehr hilfsbereit, er hat aber leider ähnliche Probleme, weshalb ein Vergleich von Messungen schwierig ist, können seine Messwerte doch auch falsch sein.
    Jetzt reissen wir uns alle mal zusammen, ich mache jetzt erst mal ein Bier auf und wenn alles gut und einvernehmlich läuft machen wir zusammen einen schönen Ablaufplan zu Fehlersuche.
  14. Worschtel
    19 Apr. 2011
    7,019
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,185
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Und dann kommst du hoffentlich wieder etwas runter und packst den Dampfhammer wieder weg.
    Auch wenn manche das was sie lesen wiedergeben oder andere bei der Suche nach dem Fehler auch nicht gleich DIE Lösung haben, sollten wir alle uns zügeln und gemeinsam weiter suchen.
    Denke dann kommen wir der Sache näher. Ob wir es, auf welchem Weg auch immer, es wirklich finden, steht auf einem anderen Blatt.
  15. Pumuggel
    Pumuggel Top-Mitglied GO... TX-Board
    23 Juni 2013
    510
    Zustimmungen:
    222
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Technischer Angestellter Automobilzulieferer
    Grosskrotzenburg
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    03.06.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Aufkleber der Löwen Frankfurt hinten links
    Umbauten / Tuning:
    Aufrüstung WWZH, Nachrüstung GRA, Bear-Lock, Pedalock
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H02xxxx
    7HM
    @R5T5, Thomas, Gude,
    da wir ja quasi den gleichen Motor mit dem gleichen Problem haben, können wir uns, wenn Du magst, mal zu einem Austausch bei mir in Großkrotzenburg treffen. Ein direkter Vergleich ist da möglich
    Ab Mittwoch hab ich meinen Cali wieder, der ist gerade bei der Maniküre und Hautstraffung in Aschaffenburg beim Seidel.
    Stefan
  16. R5T5
    Themen-Starter
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    1,062
    Zustimmungen:
    563
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    :danke:
    Prima, dann sind wir schon vier:
    3x AXE, 1x BNZ.
    Deiner hat doch auch so ein temporäres Problem, oder?
  17. Pumuggel
    23 Juni 2013
    510
    Zustimmungen:
    222
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Grosskrotzenburg
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    03.06.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H02xxxx
    7HM
    Jep.
  18. R5T5
    Themen-Starter
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    1,062
    Zustimmungen:
    563
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Nächste Messung:
    @Nedoro
    Der Umgebungsdruck wird in VCDS als konstant angezeigt. Er beträgt immer 989,4 hPa, egal ob ich 100 oder 400 Meter hoch bin. Der Höhenmesser im Navi dagegen funktioniert.
    Messen die Steuergeräte der A-Serie wirklich den Umgebungsluftdruck?
    Wenn ja, wo sitzt der Sensor?
  19. Nendoro
    23 Sep. 2012
    2,976
    Zustimmungen:
    1,749
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Entweder man besorgt sich Breakaout-Kabel (Y-Kabel): Theoretisch kann man die auch selbst anfertigen, hier kommt es aber durch schlechte Crimpungen/Verarbeitung zu Messfehlern. Ansonsten kostet ein vernünftiges Set Breakout-Kabel über 200€.
    Auch vernünftige Prüfspitzen sind nicht billig. Ich arbeite mit Injektionskanülen. Die sind zigmal besser als jede Prüfspitze, brechen nicht, verbiegen nicht und sind zudem auch günstiger. Die Injektionskanülen werden von hinten in die Stecker und durch die Dichtungen eingeführt. Von den Nadeln kann man dann mit geeignetem Rüstzeug die Messwerte abgreifen. Siehe Bilder! Die Nadeln sollten möglichst dünn und lang sein. Ich nutze 0,90x40mm.
    Bilder anbei
    Media-Element nur für Mitglieder sichtbar. Media-Element nur für Mitglieder sichtbar. Media-Element nur für Mitglieder sichtbar. Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.
    exCEer gefällt das.
  20. Nendoro
    23 Sep. 2012
    2,976
    Zustimmungen:
    1,749
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    Schon der T4 hatte einen Höhensensor im MSG
    Auch bei den MSG neuerer Generation sitzt der Geber im MSG. Nach außen erkennbar durch einer Art Belüftungskappe im Gehäuse des MSG.
    Dass die Höhengeber bei älteren MSG mal defekt sind, bzw. nur statische Werte ausgeben ist nicht soooo selten.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Fehler P0299 Ladedruckregelgrenze unterschritten T5 - Mängel & Lösungen 5 Nov. 2018
P0299 die 299. ;-((( T5 - Mängel & Lösungen 28 Juli 2018
Fehler P0299 Ladedruckregelung T5 - Mängel & Lösungen 15 Juli 2018
Motornotlauf.... P0299 T5 - News, Infos und Diskussionen 13 Juni 2017
Hässlicher Fahrtenschreiber Aufbau entfernen T5 - Mängel & Lösungen 22 Juni 2015
Türkantenschutz in nicht-hässlich... T5 - Tuning, Tipps und Tricks 9 Dez. 2013
Blinkende Dieselleuchte und Fehler P0299 T5 - Mängel & Lösungen 3 Jan. 2013
Hässlicher mit Xenon als mit H7 ??? T5.2 - Tuning, Tipps und Tricks 14 Juli 2012
    Information ausblenden
