Mtw
- München
- T5 Kombi
- 01.06.2014
- TDI® 103 KW
- Basis
- Aftermarket
- 7HC
Ich habe folgendes Problem bei meinem Bus.
Im Motorsteuergerät den Eintrag "P019100 Geber für Kraftstoffdruck unplausibles Signale".
Im Leerlauf und auch beim Fahren merkt man gelegentlich ein leichtes Ruckeln.
Was ich bis jetzt rausgefunden hab hängt der Fehler mit dem Rail Druck Sensor zusammen. Den Stecker und die Kabel habe ich schon per Sichtkontrolle überprüft und den Fehlerspeicher gelöscht.
Der Fehler kam allerdings wieder.
Wie und/oder was kann ich den noch überprüfen? Oder macht es Sinn gleich den Druck Sensor zu taschen? Wenn ja, kann man das noch selber machen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
VG
Martin
VG
Martin
