hs_warez
- T5 Caravelle
- 09/2005
- AXD => AXE / Wagner Evo 1 LLK / AGR deakt.
- Aftermarket
- ColoMFA
doppelte Klimaautomatik
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
beh. Frontscheibe vom T6
- Bilstein B14
Facelift-Umbau
MaxtonDesign Frontschwert (V2)
Avus AF10 9x20 ET45 275/35/20
Bosch URF7 PDC vorne/hinten
Danhag v8.1 GSM Modul
2.Batterie nachgerüstet
Carbon-Sitzheizungsmatten+originale Regler
Tachoringe aus Alu+weiße LEDs
mod. FOX-Edelstahlanlage
340mm Doppelkolben-Bremsanlage VA
- WV2ZZZ7HZ6X0049xx
- 7HC
Hallo!
Hab seit einiger Zeit das Bosch URF-7 PDC-System (Front + Heck) verbaut.
Wollte/habe nun heute den Bosch-Taster gegen den originalen T5 PDC-Taster ersetzt.
Alles was wichtig ist funktioniert auch - nur die gelbe Kontroll-Led bei aktivem PDC bringe ich ums Verrecken nicht hin!?
Bosch Taster hat 3 PINs:
PIN1: schwarz (BK)
PIN2: grau (GY)
PIN3: blau/weiß (BU/WH)
Die Kabel von PIN1 + PIN2 dienen zur Steuerung (Ein/Aus) der PDC.
PIN3 war irgendwie für die im Bosch-Taster integrierte LED zuständig.
Habe also das schwarze Kabel (Bosch PIN1) auf T5 PIN3 und das graue Kabel (Bosch PIN2) auf T5 PIN4 gelegt (restliche Kabel - Masse, Beleuchtung habe ich natürlich auch dementsprechend am T5 Taster verkabelt).
Gelbe LED liegt beim T5 Taster auf PIN6 - wenn ich hier das blau/weiße Kabel verbinde (Bosch PIN3) passiert gar nichts.
Verbinde ich das Bosch Kabel mit PIN3 am T5 Taster - dann leuchtet es immer gelb.
Verbinde ich das Bosch Kabel mit PIN4 am T5 Taster - dann leuchtet es nur so lange, so lange ich am Taster drauf bleibe.
Kann mir da ev. jemand weithelfen - hier stehe ich mit meinem selbst erlernten Elektrik/Elektronikwissen irgendwie an!?
Anbei noch eine Info zur Bosch-Tasterbelegung.
Danke!
PIN1: schwarz (BK)
PIN2: grau (GY)
Danke!
