exCEer
- T5 DoKa
- 24.01.2012
- TDI® 103 KW
- nie nicht
- Basis
- Batari-Absetzkabine, MV-Einzelsitz hinten, VCDS-Kabel, VAG dashcom + dashcan
- WV1ZZZ7JZCX010xxx
Hallo Frank,
ich hatte einige Jahre einen Heckträger von Fiamma (die Edelstahlversion, müsste mit deiner identisch sein) an meinem Cali - im Ganzjahreseinsatz. Dieser hatte exakt wie deiner grau lackierte Scharnier (an der Stelle, wo der klappbare Bügel mit den Fahrradschienen am Grundträger angebracht) vmtl. aus Alu-Druckguss. Schon nach recht kurzer Zeit blätterte der graue Lack ab und man konnte dem Alu beim Korrodieren förmlich zusehen. Den Bügel habe ich einmal bei Polyroof tauschen lassen, auch der zweite zeigte nach kurzer Zeit dasselbe Problem.
Bilder kann ich keine mehr liefern, der Träger ist verkauft und ich habe den VW-Träger drauf, der hat nur das bekannte Problem, dass die Rändelschrauben an der Rahmenhaltern festgammeln. Ansonsten ist der wirklich absolut streusalz-witterungsbeständig, was ich bei dem Italiener abgehakt habe...
Daher meine Frage: Nutzt du deinen Träger ganzjährig oder ist er immer nur für den Urlaub am Start? Bemerkst du an dieser Stelle Veränderungen der grauen Lackierung (erst kommen Blasen, dann blättert der Lack ab wie Blätterteig)?
Jochen
