Hi Leute,
hab da ein "kleines Problemchen" mit meinen nachgerüsteten Xenon Scheinwerfern. Wenn der Motor aus ist funktioniert das TFL wenn dann allerdings der Motor läuft, fängt links und rechts das TFL an zu flackern!
Hat einer von euch eine Idee woran das liegen könnte? Codierung falsch??
Im Fehlerspeicher wird ein Kurzschluss nach Plus beim TFL angezeigt, der sollte doch unabhängig davon sein ob der Motor läuft oder nicht!
Hat einer von euch eine Idee????
Vorab schon mal vielen Dank!!!
Zur Info hab ich hier auch einen Scan meines Fahrzeuges:
Freitag,10,Oktober,2014,17:59:16:61096
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: AIB 12.12.2.0
Datenstand: 20140225
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZXXXXXXXXX KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 7H (6N0)
Scan: 01 02 03 08 09 0D 10 15 17 18 19 25 2E 37 3C 56 57 69 6E 77
78 0B
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0D-Schiebet¸r links -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: Fehler 0010
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
6E-Anz./Bed. Dach -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
78-Schiebet¸r rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFCA) Labeldatei: AIB\03L-906-022-CFC.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 JD HW: 03L 907 309 H
Bauteil: R4 2,0L EDC H34 9112
Revision: 22H34--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0125401A233400080000
Betriebsnr.: WSC 39136 123 85510
ASAM Datensatz: EV_ECM20BTD01103L906022JD 002012
ROD: EV_ECM20BTD01103L906022JD.rod
VCID: 70D7C969AB4DBB9E6B7-8025
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: 0BH-927-711.clb
Teilenummer SW: 0BT 300 045 J HW: 0BH 927 711 C
Bauteil: DSG DQ500-7F H04 1408
Revision: 00H04V01
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_VN75.rod
VCID: 3C4F2D59B7850FFE87F-8069
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: AIB\7E0-907-37x-MK25AXT.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 G HW: 7E0 907 379 E
Bauteil: ESP MK25A XT H43 0105
Revision: 00H43001
Codierung: 108764AD09AC089D26A990747A6516
Betriebsnr.: WSC 02756 790 49152
VCID: 365B3F7181A9D5AE71B-8063
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: AIB\7E5-907-040.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 040 N HW: 7E5 907 040 N
Bauteil: ClimatronicT5 H11 0304
Revision: 00002001
Codierung: 0004000102
Betriebsnr.: WSC 02757 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicT5 A01003
ROD: EV_ClimaAutoT5Basis_VN75.rod
VCID: 335D06659ADBC086565-8066
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E5 907 049 B HW: 7E5 907 049 B
Bauteil: Heckbedienung H10 0202
Seriennummer: BHB-0010801110010059
1 Fehler gefunden:
9479189 - Signalleitung f¸r Sensor der Luftg¸te
B10A4 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 43
Kilometerstand: 54805 km
Datum: 2041.14.13
Zeit: 07:58:53
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: AIB\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
Bauteil: BCM T5GP Li4 H47 0256
Revision: BS047001 Seriennummer: 0398 005110776
Codierung: A0A2B93A0E61240393288E716EEB8FD5C290660F60857841300003000000
Betriebsnr.: WSC 09509 002 104857
VCID: 3941344DB0B73AD69C9-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: AIB\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 060111 05 54 0403
Codierung: 03302E
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 A HW: 7E0 959 801 A Labeldatei: 7E0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 003 3311
Codierung: 040000
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 A HW: 7E0 959 802 A Labeldatei: 7E0-959-802.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 003 3311
Codierung: 040000
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: AIB\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
4 Fehlercodes gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 43
Zeitangabe: 0
Datum: 2041.14.13
Zeit: 07:58:49
03156 - Sensor f¸r Diebstahlwarnanlage (G57
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 43
Zeitangabe: 0
Datum: 2041.14.13
Zeit: 07:58:49
02745 - Lampe f¸r Tagfahrlicht links
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 43
Zeitangabe: 0
Datum: 2041.14.13
Zeit: 07:58:44
02746 - Lampe f¸r Tagfahrlicht rechts
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 43
Zeitangabe: 0
Datum: 2041.14.13
Zeit: 07:58:44
Adresse 0D: Schiebet¸r links Labeldatei: AIB\7H0-959-243.lbl
Teilenummer: 7E0 959 243 D
Bauteil: Schiebetuer-SG 407 0328
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 30570969A3CDFB9E2B7-8065
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: AIB\7E0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7E0 919 475 C HW: 7E0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H11 0011
Revision: -------- Seriennummer: 47431033406598
Codierung: 318101
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K A01004
ROD: EV_VW75XParkAssis8K.rod
VCID: 3253036165C1C98E5D3-8067
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 C HW: 7E0 959 655 C
Bauteil: VW10Airbag003 H06 0013
Revision: -------- Seriennummer: 003HM000RCGB
Codierung: 000000000000000000000000000000003033
Betriebsnr.: WSC 02754 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_SE12.rod
VCID: 365B3F7189A9D5AE71B-8063
Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495ZRB405102CBC68E/
Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505ZRB404P02CBC8OO/
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515ZRB404P02CBCAG1C
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525ZRB404V02CBCDHP4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: AIB\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7E0 920 880 C HW: 7E0 920 880 C
Bauteil: KOMBI H04 0206
Codierung: 160F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: 2A631B014D11814EE53-807F
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: AIB\7E0-819-008.clb
Teilenummer: 7E0 819 008 C
Bauteil: J737__Standheizung 0404
Revision: 00084000 Seriennummer: 09019169D00000
Codierung: 0001332
Betriebsnr.: WSC 39136 123 179834
VCID: 2961E40D80178A56EC9-807C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: AIB\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 089
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H47 0256
Revision: BS047001
Codierung: 042200
VCID: F0D74969234D3B9EEB7-80A5
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: AIB\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0206
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: EAE35B010D91C14EA53-80BF
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: AIB\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 D HW: 5N0 035 342 D
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0150
Revision: A1001003 Seriennummer: 7669198005
Codierung: 010000
VCID: 2867E1095B1DB35EF37-807D
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: AIB\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 7E0 035 680 A HW: 7E0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H60 3978
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7M5042085
Codierung: 04000442040000A00014
Betriebsnr.: WSC 02754 790 12345
VCID: 237DF625223B5006A65-8076
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: AIB\7E0-907-566.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 566 B HW: 4L0 907 566 A
Bauteil: J0769 SWA MasterH12 0110
Revision: 00H12000 Seriennummer: 6PZ 009 014-07
Codierung: 0010161
VCID: 2F550A15BEF3E46632D-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 7E0 907 568 B
Bauteil: J0770 SWA Slave H09 0110
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-27
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F10.01.1100H090003CH22948ˇ
Subsystem 4 - Seriennummer: H22948ˇ
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: AIB\1T0-035-680.clb
Adresse 69: Anh‰nger (J345) Labeldatei: AIB\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000140190909
Codierung: 410D000100000000
VCID: 3057096963CDFB9E2B7-8065
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach (J702) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7E5 919 037 G HW: 7E5 919 037 G
Bauteil: Dachdisplay H15 0175
Revision: 10100010 Seriennummer: 189611
Codierung: 000203
VCID: 3559387D9CAFDEB6781-8060
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: AIB\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Bauteil: Telefon 009 0511
Revision: -------- Seriennummer: 35909603086901
Codierung: 020101000100000000000000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 2961E40D48178A56EC9-807C
Adresse 78: Schiebet¸r rechts Labeldatei: AIB\7H0-959-243.lbl
Ende --------------------------------------------------------------------
78 0B
Revision: 00H04V01
Codierung: 0014
Revision: 00H43001
Revision: 00002001
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 43
Datum: 2041.14.13
Zeit: 07:58:53
Codierung: 03302E
Codierung: 040000
Codierung: 040000
Codierung: E20000
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 43
Zeitangabe: 0
Datum: 2041.14.13
Zeit: 07:58:49
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 43
Zeitangabe: 0
Datum: 2041.14.13
Zeit: 07:58:49
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 43
Zeitangabe: 0
Datum: 2041.14.13
Zeit: 07:58:44
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 43
Zeitangabe: 0
Datum: 2041.14.13
Zeit: 07:58:44
Codierung: 318101
Codierung: 160F01
Codierung: 0001332
Revision: BS047001
Codierung: 042200
Seriennummer:
Codierung: 000000
Codierung: 010000
Codierung: 0010161
Codierung: 000203
