Original Standheizung - Steuerung aufrüsten
Lumo.s
24 Jan. 2025
16
3
Berchtesgaden
17.10.2006
Software Optimierung
AHK / LR / Seikel Desert / DiffSperre /
zum OffRoad WoMo; in der Arbeit
7H7
2.5 TDI 4Motion DPF Transporter Kombi Klima Man einfach
Servus in die Runde
Hab nun schon ein Paar Themen gelesen aber meine Lösung nicht gefunden.
Deshalb nochmals neu erstellt / erfragt
Wir haben uns vor ein paar Tagen einen T5.1 2.5TDi 4Motion LR Transporter Bus gekauft der nun Stück für Stück zu einem autarken OffRoad Camper umgebaut wird.
Wir haben werksseitig eine
Webasto Thermo TopC
VW Nr 7H0 010 398 H
Mit einem Bedienteil oben im Dachhimmel verbaut
Unser Wunsch ist aber das man die Standheizung per ThermoConnect steuern kann
Aber a mit dem Bedienteil oben im
Dachhimmel
Also Zweigleisig
Wir haben schon wo anfragt und dann kam die Antwort:
Telestart T91 Bedienelement in ihrem Dachhimmel handelt und sich der originalle VW Kabelbaum für das Heizgerät im Fußbereich der Beifahrerseite befindet,
benötigen Sie ein Adapterkabelbaum und den folgenden Einbausatz der ThermoConnect Tcon2
Y Adapter Kabelset
Thermo Connect Tcon2
So
Das verwirrte mich nun,
Laut meiner Recherche is ja die T91 Bedingung eine FFB
Hab nochmals nachgefragt aber es kam nichts mehr.
Bevor wir nun was falsches kaufen frag ich hier als Neuling nochmals nach
Was brauch ich alles
so das wir die Standheizung per Bedienteil und per App via Thermo Connect Tcon 2 steuern können
Danke schon mal
Chris
Alle Achtung!
Die Steuerung gibt frühstens in 2 Jahren 😉
Ich vermute mal das Tc wird einfach nur an den besagten Pin 1 vom Zuheizer angeschlossen und für das Gebläse wird ein extra Relais eingebaut!
Wo willst du das Tc kaufen!
Aber Achtung! Ein aufgerüsteter Zuheizer ist keine Standheizung!
Das ist mMn. nur eine Luftstandheizung!
Ich möchte aber beides nicht mehr missen.
Servus
Uns wurde das Auto mit der Info:
Hat eine Standheizung verkauft
Aber ja
Das kann nun sein
Was nun allerdings sehr doof wäre
Das würde ja bedeuten wir müssten ja nun noch weitere Umrüstung verbauen das es eine Standheizung wird oder ?
Was würden wir hier noch benötigen?
Eigentlich wollten wir im StandheizungShop kaufen
Aber da kommt nun leider keine weitere Antwort mehr ….
Meins ist vom Standheizungsshop und habe nur beste Erfahrungen.
Wenn du Strom im Überfluß hast, kein Problem.
Ein aufgerüsteter Zh brauch halt viel viel mehr als eine Lsh. Die Lsh macht nur den Innenraum warm. Der Zh den Motor mit.
Danke
Denke werde am Montag / Dienstag mal anrufen
Und
Grad gegoogelt
In Camper sind eher Luftheizungen die man wesentlich länger laufen lassen kann aber die erwärmen das Wasser nicht
Ich denke / glaube eine Luftheizung würde wohl so wie es jetzt verbaut ist reichen
Geht ja auch um den Stromverbrauch
Aber eine Frage noch;
Du sagst du würdest beides nicht mehr missen;
Hast du beides bei Dir im Auto oder wie darf ich das verstehen
Sorry
Wenn ich evtl blöd frag
Bis dato hatte ich nur ganz normale Standheizungen im Auto
Camper is was ganz neues für uns
Danke dir
Ich habe den Zuheizer mit dem Tc3 aufgerüstet. Eine Luftstandheizung außen unter dem Befahrersitz nachgerüstet. Die kann entweder Innen-undoder Stufenlos Außenluft ansaugen.
Mit dem Tc3 und per Schalter kann ich die Lsh auch nur zum Lüften verwenden.
Das verstehe ich nicht!
Ein aufgerüsteter Zuheizer, egal ob Original oder nachträglich braucht deutlich mehr Strom als eine Lsh und da reden wir von Geschätzt 10A, was bei Autark schon heftig ist.
Danke
Also
Die Webasto LSH was es nun wohl ist
War ab Werk verbaut
Würde mir vermutlich wohl reichen
Und;
Wenn alles fertig is soll ja auch eine Solaranlage rauf
Was bei dir verbaut ist keine Lsh! Sondern ein Zuheizer der sich programmieren läßt. Der macht das Kuhlwasser warm und über den Warmetauscher der normalen Heizung den Innenraum. Die Lsh macht nur die Luft warm und bläst bei der rechten Bsäule raus.
Okay
Danke für die Berichtigung
Dann mal sehen was ich etz wie machen werde
