original Navi in ein T5 Transporter
karotte
19 Juli 2010
Hallo an alle hier im Board!!!
Wir wollen für unser T5 Transporter ein original VW T5 Multivan Navi kaufen!!
Im Moment ist ein Blaupunkt Radio verbaut!
Ist bzw. wäre das zu kompliziert??
Ich habe gehört das ein "Quadlock-Stecker" event. nötig ist!!
Hat das mein Bus nicht??
Wenn nein was soll ich machen?? Finger weg??
Bitte um Hilfe,Tipps,Rat
DAnke im voraus
AW: original Navi in ein T5 Transporter
Hi
Die original VW Navis haben einen Quadlock Anschluss das ist richtig.
Wenn jetzt in Blaupunkt drinnen ist vermute ich mal bei dir
sind ISO Stecker verbaut weil du einen Trapo mit Radiovorbereitung hast.
Nimm mal das Blaupunkt raus und schau nach.
Es gibt natuerlich ISO auf Quadlock Adapter aber damit ist es nicht getan
denn VW Navis brauchen auch noch einen can-bus Anschluss.
Insgesamt ein nicht so einfache Sache
Du musst auch bedenken das die Grosse des Radioschachtes bei
MV und Trapo Armaturenbrett unterschiedlich ist.
Hier findest du eine Anletung fuer den Einbau eines RNS in einen Trapo
http://www.jewuwa.de/T5/T5_Doku/EBA_RNS2_Shuttle.pdf
Gruss max
