Original Markise
the2
Bodensee
T6.1 California Beach
2022
Beach
Navigation Discover MEDIA
Welche ist die Original Markise ,die man von VW bekommt , wann man im Konfigurator eine Markise wählt ( schwarz )?
hmm klingt irgendwie komisch die Frage , ist aber so 🤪 🤣
am besten mit Artikelnummer
Danke
grüße
Andreas
Thule omnistor 5102 bei T6 KR. Gibt aber glaube verschiedene Halterungen. Bei orig. Cali an der Multirail oder MV-Nachrüstung für C-Schiene
Deshalb frage ich genau hier in der T6.1 California Kategorie ,
weil es sich um selbiges Fahrzeug bei mir handelt.
Haben sie bei T6 eine andere als beim T6.1 verwendet ?
Ich kann morgen Mal schauen ob da noch was drauf steht, hab meine original noch teilverpackt in der Garage nachdem VW die auf Garantie getauscht hat.
Weiß aber Ned ob da noch ne Nummer drauf steht, kann nix versprechen...
Was sagt denn der freundliche? Der müsste die Nummer doch zur Hand haben
Habe denen schon ne Mail geschrieben, bis jetzt aber leider noch nichts bekommen.
Deshalb dachte ich , ich werde hier fündig .
Also wenn wer was herausbekommt , wäre ich sehr dankbar .
Wem haste was geschrieben?
Was haste denen geschrieben?
Wer ist "denen"?
Was willste genau wissen?
Den M-Typ haste ja nun schon.
Denen = VW Händler .
Und ich wollte nur wissen welcher Markisentyp ab Werk verkauft/verbaut wird wenn man sich einen Cali bestellt.
Da hilft m.E. nur, direkt zum Erstazteilschalter zu gehen und direkt zu fragen; der sucht dann die Teilenr. 'raus.
Hallo Herr ...,
ich habe mich diesbezüglich nochmals mit einer schriftlichen Anfrage an VW gewannt doch leider
bekomme ich hierzu keine Auskunft welcher Hersteller hier seitens VW verbaut wird oder für die
Nachrüstung genutzt wird.
Somit kann ich Ihnen keine 100% verlässliche Auskunft geben das Sie die von Ihnen gewünschte
Markise von Thule hier über VW auch bekomme.
Leider kann ich Ihnen hier nicht weiter helfen.
Falls Sie noch weitere Fragen haben stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Diese Antwort habe ich heute von meinen VW Händler bekommen ,
jetzt stehe ich genau so da wie am Anfang :confused::confused::confused::confused::confused:
Hallo Herr ...,
Nur das ich es richtig verstehe:
Du selbst hast einen 6.1 Beach, d. h. doch mit Markise.
@knabeknut hat Dir weiter oben den Typ genannt, der beim 6er Beach verbaut ist (ich kann das bestätigen).
Wennn Du jetzt Deine Markise ausrollst, müsstest Du innen im Gehäuse einen Aufkleber finden (bei mir ist das so, linke Seite).
Dann hast Du doch alles zusammen, was Du wissen möchtest? 🥴
Hallo ja ich habe einen California Beach T6.1, jedoch eine
Markise habe ich nicht , würde gern eine nachrüsten.
Jetzt ist eben die Frage welche von VW beim T6.1 verbaut ist und welche Halterungen + Zubehör man noch benötig.
Dann wirst Du wohl in der freien Wildbahn einen 6.1 einfangen und nachschauen müssen.
Soweit ich weiß, verbaut VW nur Thule.
Ein Blick in Erwin hilft bestimmt auch.
vielleicht entdecke ich ja einen der auch zufällig die Markise offen hat
also noch etwas warten , wegen der Jahreszeit :-)
Warte aber nicht zu lange, sonst wartest du nachher bis nach der Saison auf deine Markise.
Such dir doch einen Händler, wo eine Cali mit Markise auf dem Hof steht und schau da nach.
  • Like
Reaktionen: FPM
Es könnte soooo einfach sein...
