4_Räder_u._e._Regenschirm
- T6 California
- California-Ocean
Hallo liebes Forum,
aufgrund eines Threads im "Paralleluniversum" habe ich mich entschlossen an unserem Cali (mid 2016), die Original Beleuchtung für den Kleiderschrank (ab Ende 05/2017 Serie) nachzurüsten. Mikroschalter, LED-Leuchte, und Stecker habe ich als Ersatzteile beim Freundlichen erhalten. Dank Schaltplan aus der "Erwin"-Datenbank auch einen passenden Anschluss für Klemme 30 (Dauerplus) ausfindig gemacht (am Schalter für die Außendusche). Wo ich jetzt eure Hilfe gebrauchen könnte:
- Wo im Schrank ist beim Original die Leuchte verbaut?
- an welchem Scharnier sitzt der Mikroschalter? (oben oder unten)
- wo läuft die Verkabelung? (Denn die Stecker an Leuchte und Schalter sind nur mit sehr kurzem Kabel angebracht.)
Ein paar Fotos würden mir helfen.
Anbei Foto vom Schalter und der Leuchte. Das Gehäuse um den Mikroschalter hat eine eigene Bestellnummer.
Herzlichen Dank im Voraus!
Jerry
Jerry
