@Styxs36 - welche Boxen hast du da genommen?
Sind ja wohl keine "Euro-Kisten, oder? (Link
Also, vor allem in der Breite war es etwas knapp alles - der Multivan-Kofferraum hat da nicht sehr viel Spiel. Das war Millimeterarbeit. Der Deckel misst bei mir 122,4cm x 62cm und die Rückwand 122,4cm x 24cm. Beide in 18mm Multiplex. Die Seitenteile sind dann 60cm x 24cm, auch Multiplex, aber, ganz wichtig, nur 12mm stark. Das ergibt eine Innenbreite von genau 120cm. Glücklicherweise sind die Kisten etwas weniger als 40cm breit (obwohl die Hersteller immer 40cm angeben), daher passt es jetzt genau. Aber die Holzkonstruktion lässt sich bei mir auch nicht weiter reinschieben, sie sitzt spack eingeklemmt zwischen den Seitenteilen. Für mich okay, aber wenn man etwas Spiel braucht oder etwas weiter reingehen möchte, würde ich eher auf 10mm oder 9mm Seitenteile gehen und dann die Gesamtbreite entsprechend verringern. Aber die Innenbreite von 120cm würde ich nicht unterschreiten, dann passen die Kisten nicht mehr.
@mbra - zu der Konstruktion ist mir bzgl. Gewicht/Entnahme/Lagerung noch was eingefallen.
Wenn du die Seiten nicht komplett machst, sondern nur knapp 36cm, dann kann man die Seiten und hinten einklappen und bequem in Keller/Garage einlagern. Ein "Flaches Brett" ist dann auch einfacher zu tragen als eine "Kiste"
Dazu die Seiten mit Klavierband oder Scharnieren befestige und, einklappen, Die Seiten ggf mit "Stiften" (an Winkeln) in den äußeren Schienen fixieren, die hintere Seite mit zwei Schienenbefestigungen (an Winkeln) dann in den mittleren Schienen sichern.
Bin nämlich auch schon immer am überlegen, wie man da hinten etwas mehr Ordnung "das Jahr über" hin bekommt und trotzdem die Bank zum Liegen "drüber" klappen kann.
Zum Schlafen habe ich vorne-links eine Verlängerung, ...
Bei Bedarf zweiter Sitzplatz (schwarzes Sitz-Polster fehlt hier)
... und für die Nacht die flache Kiste aus der Verlängerung-links drauf
was dann genau die Höhe der Bank ergibt.
(nur den Zwischenraum muß ich mal schauen, wie ich den - statt den kleinen Kisten - noch gescheit unterbauen kann)
... also niggese MF-Board, dafür vorne mehr Freiraum. (ohne den zweiten Platz isses noch mehr)
